Недочеты и риски применения некоторых технических решений при проектировании систем вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Wiseeng, 12.08.20.
  1. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    Вот уж бесполезная штука, в жару не почувствуете разницу - с ним или без него. Ставьте полноценный сплит, он и подсушит воздух в доме.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Как и необходимости в охлаждении.
    Продолжим наблюдение.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Мне до сих пор вообще кондей не требовался (в городской квартире стоят, без них там никак), не факт, что потребуется.
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Как и в подогреве воздуха в летнее время от рекуперации на кухне, где среди источников тепла плита, духовка, холодильник, др. бытовые приборы.
    Полезно бы посмотреть на реальные данные (которых нет) в "полевых" условиях РФ, как энтальпийные рекуператоры работают на охлаждение.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А почему их нет? Я, например, могу не выкидывать графики с комнатных термостатов.
  6. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    Было бы полезно посмотреть также на ресурсные "полевые" испытания энтальпийных рекуператоров в режиме нагрева, т. е. средние сроки непрерывной эксплуатации, после которых теплообменник энтальпийного рекуператора теряет свою "энтальпийность".
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не наблюдаю вала жалоб. Я бы заметил и не стал бы покупать.
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    А в чем разница между ними?
    Или я что то другое под канальным кондиционером подразумеваю?
  9. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я уже не раз писал.
    7 лет непрерывной (!) эксплуатации. Энтальпийность не потерялась. Как было не меньше 39% влажности в доме зимой, так и остается.
    Извините, графиков нет. Не балуюсь такими игрушками.
  11. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    @DiJo, а как Вы определяете, в рабочем ли состоянии мембрана рекуператора, или может теплообменник рекуператора работает как обычный пластинчатый? У меня такая влажность в квартире и без рекуператора.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас в квартире - естественная вентиляция?
    Какова величина воздухообмена?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня, если-бы блок работал, как пластинчатый, то он-бы обмерзал уже при 0-:-5 на всасе. И, при оттайке, из корпуса установки капал-бы конденсат (поскольку отвод конденсата не предусмотрен). Но, внутри корпуса все сухо.
  14. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    QUOTE="Роман КММ, post: 26878742"]А почему их нет?[/QUOTE]
    Скорее всего, потому что нет потребности у Потребителя в подобных данных. Возможно сложновато для восприятия людей, требует некоторых усилий, времени, навыков.
    Будет полезным. Проанализировал самый жаркий месяц этого года в г. Хабаровске - июль 2020 г. График разницы температур воздуха уличного (датчик в приточной вентустановке) и комнатного (датчик в одной из спален) прилагается (показания датчиков в интервале каждых 20 мин.):
    Средняя месячная уличная температура составила 25,96С, комнатная 25,14С. Разница меньше градуса С - смысла в летней рекуперации тепла/холода в условиях жаркого летнего климата юга Дальнего Востока (самого теплого месяца) нет.
  15. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    @DiJo, а преднагреватель у Вас стоит?
    Что касается влажности у меня в квартире, то я допускаю, что мой гигрометр имеет большую погрешность измерения.
