Критерии выбора газового котла с открытой или закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AntonSe, 11.08.20.
  1. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    В темах по выбору котлов обычно все сводится либо к "скажите, какой котел вы хотите, напольный/настенный, открытая/закрытая камера сгорания", либо к наличию/отсутствию дымохода.
    Здесь я бы хотел обсудить сами критерии выбора открытой или закрытой камеры сгорания. Предположим, что есть отдельное помещение для размещения котла. Возможность сделать дымоход для котла с открытой КС тоже есть. Система отопления предполагается комбинированная, первый этаж - теплый пол и радиаторы двухтрубка, второй - радиаторы двухтрубка, теплоноситель - вода.
    Чем нужно руководствоваться при выборе?
    Пока мысли следующие.
    У котла с открытой КС ниже КПД и больше утечек тепла через дымоход и вентиляцию. Возможны проблемы с тягой. С другой стороны, потенциально выше надежность, за счет отсутствия системы принудительного дымоудаления, но дороже дымоход. Меньше мощность - проще организовать резервное электроснабжение (дольше проработает от ИБП).
    Котел с закрытой КС экономичней по газу, но есть дополнительные затраты электроэнергии на вентилятор. Случаются проблемы с обмерзанием фасада из-за коаксиального дымохода.
    Может кто-нибудь проводил расчеты или есть опыт эксплуатации того и другого? Какой котел в итоге выгоднее в эксплуатации с учетом обслуживания и расхода газа и электроэнергии?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Это решается с установкой антиобледенительного коаксиального дымоотвода.
    - ТО ВДГО пляшет от субъекта, расход газа это все же к утеплению дома и автоматизации.
    Большой плюс настенника глубина модуляции газового клапана. Особенно у кондика.
    - а насосы ? У атмо котла их два или один и трехходовой для поддержания Т обратной линии, а у вас еще ТП это тоже насос. Настенник Ватт 160.
  3. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Обледенение именно фасада, из-за конденсации пара на нем, а не дымохода.
    Да и настенные бывают с атмосферной горелкой. При прочих равных все равно мощность вентилятора плюсом пойдет.
    Поддержание температуры обратки для чугуна можно сделать и на трехходовом, дополнительного энергопотребления не будет.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так для этого и ставиться такой тип оголовка, чтобы отодвинуть от фасада.
    Второе, все же надо учитывать розу ветров при строительстве, а у нас, как рука ляжет там будет генераторная отопления .
  5. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Да прекрасно понятно, что бывает преобладающий ветер. Но это не значит, что с других направлений не будет дуть всю зиму. На счет планировок тоже множество вещей влияет, я, например, уж лучше подумаю об инсоляции жилых комнат.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что думать, есть СанПиН в нем требования, а также СП соблюдаете получаете норматив, можно больше принять.
    -всю не будет, есть преобладающий .
  7. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Как расположить дом.
    Предлагаю все же вернуться к котлам.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да в принципе вы все уже написали .
  9. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Осталось сделать правильный вывод :)
    Вот, например, есть Baxi Luna 3 Comfort 1.240i и 1.240Fi. Или Vaillant atmoTec и turboTec. У одного открытая КС, у другого - закрытая, все остальное одинаковое. По каким критериям выбирать?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сервис, наличие запчастей. Валенок будет однозначно дороже, как само тело так и запчасти .
  11. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Я имел ввиду выбор открытой или закрытой КС.
    Бакси и Вайлант просто как пример, что в линейке настенных есть и с открытой и закрытой КС.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ИМХО, стоимость нормального дымохода, дымоотвода + расчет, отверстие приточное. Стоимость ? И сравнить стоимость коаксиального дымоотвода.
    Также бывает опрокидывание тяги.
    Если есть финансы на качественный дымоход, то без разницы, настенник атмо или турбо .
  13. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    А разве приточка не обязательна для любой конструкции котла?
    Вот тут надо вернуться к началу темы. С атмосферным котлом, когда он не работает (тактует), ведь будет тепло улетать в прямом смысле в трубу.
    А с турбо появляются дополнительные затраты на электроэнергию и ремонт турбины. Как тут осторожно высказался кто-то из представителей Baxi, турбины служат больше 5 лет. Т. е. один раз за срок жизни котла турбину поменяешь.
    В этом и смысл темы, может кто-то уже это все учел и вычислил идеальный котел :)
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - приточное устройство должно быть, но не учитывается расход на горение для Турбика. То есть ненужно. Второй момент можно принять кратность воздухообмена по СП55 мин. 1 кратный.
    -если вы о паразитной тяге, то да.
    что касается ремонта, есть брак не исключаю, но как правило губят сами собственники не проводя ТО (чистку).
    -не всегда. Есть модели с удачным тех. решением, есть менее. Пример у человека отходит настенник турбо 10 лет вентилятор живой и все еще работает .
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Закрытый несложно переделывается в открытый
    Забирать воздух лучше с улицы, с помещения чревато, особенно в период ремонта.
