Газовый котел ferroli fortuna f24 special ОВ разжигается только со второго раза
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dengor21, 11.08.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такой?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это странное объяснение? А где вы выяснили какой зазор правильный, какой неправильный?
  3. dengor21
    dengor21
    dengor21
  4. dengor21
    dengor21
    dengor21
    В руководстве написано, какой зазор должен быть. Он был больше положенного.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда это не совсем Ферроли. То есть совсем не Ферроли. В представительстве вам точно не помогли бы ибо этого котла не знают или даже если бы знали, то открестились бы.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно. Именно, что в руководстве написано.
    Убедитесь в том, что между горелкой и электродом розжига/ионизации установлен номинальный зазор 3 ± 0,5 мм.
    Вот для этого и пишется руководство. Всё что требуется это прочесть его и минимум половина вопросов отпадёт. Занимает это увлекательное занятия не более получаса вашего времени.
    12. Коды ошибок, неисправности и способы их устранения
    Таблица 8. Неисправности и способы их устранения.
    Ошибка Е1- Нет сигнала о наличии пламени.
    Возможная причина неисправности - Неисправен или некорректно работает электрод розжига ионизации.
    Способы устранения:
    1. Проверьте электрод розжига/ионизации на наличие загрязнений.
    2. Убедитесь в том, что между горелкой и электродом розжига/ионизации установлен номинальный зазор 3 ± 0,5 мм.
    3. Проверьте кабель электрода на наличие механических повреждений.
  7. dengor21
    dengor21
    dengor21
    Все уже давно прочитано и сделано! Все работает отлично! Зачем Вы мне всё это расписываете? у меня есть руководство по эксплуатации.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да затем, что вы далеко не первый. Затем, что на хрена я его писал, это руководство, если вы сперва на форум, как в мосгорсправку обращаетесь по любому чиху котла. Потом считаете необходимом высказать своё недовольство, что народ не бросился всей толпой немедленно помогать вам. Вы решили сэкономить на вызове мастера. Желание абсолютно понятное и тут никто вас за это не будет корить. Сами такие. Но в то же время на форуме никто, ничем по жизни вам не обязан, поэтому ваши инфантильная обидчивость абсолютно неуместна.
    А вот уже потом осознав что по скорому в режиме онлайн "Вопрос - Немедленный ответ" не катит, начинаете думать и скрепя сердце принимаете самостоятельное и грамотное решение - прочесть наконец инструкцию.
  9. dengor21
    dengor21
    dengor21
    Не поленился, написать целую поэму, видать задело что-то) И нахрена, после того как я уже озвучил решение проблемы, вы скопировали пункты инструкции и выложили здесь? (после драки кулаками не машут). После того как я задал вопрос на форуме, можно было же это написать! А по поводу "любого чиха" я котел всегда ремонтирую сам, было много проблем которые были исправлены мною без всякой помощи. А сейчас задал впервые вопрос на форуме и начали писать ахинею. А насчет "сэкономить", приходят мастера, пыль смахнут в носу поковыряют и скажут: "А что вы хотели, котел то дешёвый! Лучше поставить новый говорят" После этого я делаю теперь всё сам!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно. Но вы опять повторяетесь.
    Тут нет программ-ботов. Не мосгорсправка работающая в режиме "Вопрос-Ответ", поэтому обиды неуместны. Лучше уж на представительство обижаться, ибо поддержка бренда, в том числе и техническая это их прямая задача. Ну, а я лично не ответил сразу, так как был в командировке. Ну и потом, что значит не ответил. Ответил, написанием самой инструкции.
    Тут с прискорбием вынужден согласиться и ситуация не улучшается. Особенно таким пофигистским отношением грешат представители служб ВДГО и ВКГО местных газовых служб, ибо там перманентная текучка кадров. Берут с улицы всех подряд.
    Потому что был удивлён. неужто не указал эту ошибку. Ан нет, всё указал. Ну, а на хрена, я уже выше написал.
    Тем более вы, который заявляет.
    Сам. Это значит сам и продиагностировал и разобрался и починил. Вот для таких, как вы и написано руководство, чтобы именно сам, а не ждать благодетелей на форуме.
