Отопительный щиток на дачу
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Korabel_n, 11.08.20.
  1. Korabel_n
    Korabel_n
    Korabel_n
    Приветствую форумчан,
    Прошу совета, критики, обсуждения следующего проекта:
    Имеется дачный домик 4х6 метров, 2 комнаты 3,8х3,2 и 3,8х2,3 простенок между комнатами - пиленый ракушняк. Хочу пристроить к имеющемуся простенку со стороны большей комнаты отопительный щиток в четверть кирпича размером 2х2,4 и подать в него выход от металлической буржуйки по следующей схеме.
    Советовался с местным, дачным печником, он предлагает 5 вертикальных колодцев вместо колпаков, но мне кажется что с 5 колодцами будет проблема с тягой,
    Прошу совета,
    заранее благодарен.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда уж лучше как-то так: и опускные каналы присутствуют, и колпаки сохранены. :)
  3. Korabel_n
    Korabel_n
    Korabel_n
  4. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Добрый день. Это какой буржуйкой такой щит можно протопить, можно фото. На такой щит надо своя мощная топка. Каркасы плит с футеровкой на ребро шб кирпичем, прогревают 3 оборота в пол кирпича каналы, если грубо и не вдаваясь в конструктив. Явно надо уменьшать щиток, даже на ребро. IMG_1103.JPG
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Вы ещё к отопительному щитку приделайте собственную топку, а буржуйку оставьте маленькую.
    По приезду стучать зубами не будете - буржуйка быстро нагреет помещение и трубу щитка. И можно кирпичную печь затапливать.
    А буржуйкой такой щиток не нагреете, пока греть будете - такой ташкент от буржуйки будет - мама не горюй. Или щиток холодный останется
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вова, давайте посчитаем чисто математически. И сравним с фото. Намного ли больше кирпичей уйдет в щите ТС, если вот эта справляется. Ведь он же написал, что
    Вот его рисунок немного не совпадает со сказанным. А так, смотрите сами, сможет ли нагреть примерно такая же МП этот щиток? На рисунке я специально "усилил" канальные перегородки, чтобы совпало с размерами щитка ТС. Или я плохо считаю?
    Безусловно, что щиток размерами 2х2.4 метра явно не нагреть даже кирпичной топкой. Но я думаю, что тут ТС просто ошибся. :aga:
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Все можно сделать и плохо и хорошо.
    На ребро - прогреет на раз. Уже проверено и не раз.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Второй так сказать Колпак - слишком великоват. Есть соотношение - 80 на 20. Так Великие по колпакам определили.
  9. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Так на фото трех или четырех режимный щиток, еще задвижку не видно. Кто же автору такой спроектирует), да и на 20 м2 можно и меньше щиток, если стены не холодные. Датчик в трубу возле задвижки поставить и все по факту станет ясно. С АЛИ экс. 2 евро для такого дела не жалко.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так ведь это по нагреву. Первый ярус (по Кузнецову) - 80*, а второй - 20*. Преимущество нижнего нагрева. :)
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В деревенском рубленом доме 6х6 м. на ПМЖ мне и такой хватает. 5.5х2 кирпича при высоте 29 рядов.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это уже явно не щиток, а почти Русская печь по её размерам. :aga:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Или ТС имел в виду высоту щитка?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да, высота. Но для его площади дома - явно большой. Тем более он с юга. Судя по нику и простенку из ракушняка - Керчь или Феодосия. Может и Николаев. Или Одесса.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Спроектировать - просто. Но - Вы правы, на такую площадь 4 квадрата - вполне.
