Сточная канава на даче
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем mexoboy, 11.08.20.
  1. mexoboy
    mexoboy
    mexoboy
    Новгородский район, деревня Наволок
    Здравствуйте. Возникла проблема и хочу посоветоваться, как ее можно решить. Мои родители проживают на даче, где довольно плохая глинистая почва. Между участками проходят небольшие канавы - около 30 см шириной и такой-же глубиной. Обычно все туда скидывают воду с бань без всяких септиков и фильтрующих колодцев. Так получилось, что с недавнего времени эти канавы перестали справляться и вода не успевает уйти в грунт. Баня находится в низине и соответственно канава, которая там есть чисто физически не может уходить дальше. Я углубил канаву до 50 см и расчистил ее на сколько смог (около 15 метров) в надежде на то, что по большей площади вода будет уходить быстрее. Но получается так, что вода не уходит полностью и начинает вонять.
    Я планирую углубить канаву еще больше (на 20-30 см) и выложить на дно крупный гравий и засыпать крупным песком, чтоб слой был около 50см в надежде, что вода, которая не уходит будет держаться в этом слое. Подскажите, на сколько это решение может сработать? Так как других вариантов остается только один - копать траншею глубиной около метра и длинной около 40 метров, чтоб добиться стока в общую канаву, которая тоже особо не уходит. Септик и сточную канаву не сделать - так как на участке плотная застройка и неудачно поставлен питьевой колодец.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мне кажется это мало поможет.
    Видимо, это на данный момент действительно самый рабочий вариант.
    Посмотрите, по высотным отметкам, что бы стоки из общей канавы обратно к Вам не потекли.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все логично: Вы просто увеличили объем воды, увеличив объем канавы.
    По правильному канава не как отстойник должна использоваться - ее назначение это отведение воды.
    Поддерживаю, Алексей. :hndshk:
    Чем ослабите борта канавы, которая и так состоит из замокших грунтов. :hello:
    Возможно это ни на что не влияет - тогда это будет просто пустая работа (типа того что Вы уже сделали), возможно рядом находятся какие то значимые объекты - тогда есть вариант получить ухудшение их стабильности (к примеру речь о заборах и въездах - мы не знаем Вашей ситуации).
    Стандартно оценивается рельеф всего населенного пункта и возможность отвести воду из него - т. е. надо искать самую низкую точку на рельефе и определить возможность стока воды из нее за пределы поселка.
    Далее создается система нагорных канав, в которой каждая канава на улице имеет правильные уклоны - в этом случае система будет рабочей.
    Критерием работоспособности системы будет тот факт, что в канавах вода не стоит.
    А всем товарищам, которые устраивают перекопы в канавах - руки оторвать. ;)
  4. dude9
    dude9
    dude9
    А какой должен быть уклон для ливневой канавы? Чтобы не вымывало грунт и вода успевала уходить
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В ФАКе или в прикрепленных темах этот вопрос обсуждался, надо поискать - тем более с разными грунтами эффект бывает разным.
    Частенько проще идти от обратного: оценить собственные параметры (грунты, рельеф, конструктивы) и уже по реальным параметрам создавать систему водоотведения/водопонижения.
    В идеале надо стараться уклоны соблюдать минимальные, вода по любому уклону будет уходить и чрезмерных перепадов высот просто не требуется.
    Если же территория с серьезными перепадами высот, то надо уже детальки понимать и предусматривать мероприятия по исключению размыва профиля траншеи.
