РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Прошу Вас порекомендовать как лучше установить кронштейны желоба. Буду ставить ПВХ желоба. По хорошему конечно лучше ставить металлические крюки, но крыша уже стоит и не хочется вскрывать металлочерепицу. На лобовую доску тоже не получится установить стандартные крюки, т. к. лобовая доска имеет уклон в сторону стены. Стандартные крюки тоже будут крепиться под углом. В интернете видел регулирующиеся крюки, но цена дорогая. Еще видел уголки под универсальные крюки, которые народ крепит на лобовую доску, но будет ли это надежно и где купить такие уголки непонятно. Если кто сталкивался с проблемой крепления кронштейнов на лобовую доску с углоном, то поделитесь опытом. Либо можно безболезненно для кровли снять металлочерепицу и поставить на металлический кронштейн? Спасибо!
Привет Тоже озадачен такой проблемой. Крышу уже покрыл а стропила зарезал по скандинавски под углом. Вот теперь тоже чешу репу. Какие крючки поставить. Из стандартных систем ничего не нашел. Здесь тоже пока без ответа.
Мч для монтажа длинных крюков вскрывается достаточно элементарно, наибольшая проблема-создание потоянного доступа (лесов) на всю длину нитки желоба между водоразделом и воронкой, точнее адекватная оценка работ по этому геморрою. Монтаж коротких крюков на наклонную лобовую возможен на самоделные кронштейны или клиновидные площадки из твердых пород дерева или какого нибудь подходящего композита, дающие локальные отвесные места для монтажа крюков. Все долго, кропотливо и не бюджетно. Делать надо правильно и вовремя до прохождения точек не возврата, тогда затраты будут оптимальны, иное требует жертв...от кошелька.
В общем, сделал я так. Купил обычные крюки, замерил, согнул без всяких трубогибов. Просто между твух досок зажал и согнул. Далее отвинтил кровельные винты (первый и второй ряд), приподнял металлочерепицу и прикрутил крюки. Получилось хорошо, система работает. Глаза боятся, а руки сделали.
Куплены желоба ПВХ со своими кронштейнами. Крепить особо не куда, кроме стропил. Решил использовать боковой (скрученный) удлинитель кронштейна. Но по картинкам вижу несостыковку крепежных отверстий кронштейна и удлиннителя. боюсь, что затарюсь на 2000р., а окажется, что детали несовместимы. Ниже привожу примеры найденных удлиннителей, и пример купленных кронштейнов. Только один из представленных удлиннителей подходит более-менее, но он продается в Украине Кто-то имел дело с подобной задачей ? Как решали ?
Я подкладываю клинья, сверлю насквозь и крепеж длинными саморезами в стропила/лобовую. А так, можно и кронштейны переходные сварить или купить... Но бюджет...
