Водоснабжение частного дома из наружной емкости
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем АлесандрСА, 10.08.20.
  1. АлесандрСА
    АлесандрСА
    АлесандрСА
    Добрый день, форумчане! Помогите советом, пожалуйста. Чтобы не наделать ошибок.
    Емкость, ее основание (вода только привозная) выше уровня пола подвала на 3-3,5 метра. На полу будет установлена НС. То есть, уклон от источника воды в сторону НС. Там будет 4 поворота на 90 гр. Общая длина трасса 35-40 метров. Про количество соединений, пока не знаю. Пришла в голову мысль, может установить в подвале емкость литров 200, бочку к примеру из нее забирать воду насосом. А пополнение самотеком из основной емкости? Тогда не будет этих всех потерь, от пузырьков. И трубу подешевле можно взять будет.
    Еще вопросы: Какую трубу использовать? Где поставить обратный клапан? Воздух из нижней емкости нужно удалять и каким образом?
    Заранее спасибо!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сумбурно.
    не надо вторую емкость, обратный клапан в любом месте между емкостью. и НС.
    трубу можно мягкую - тогда клапан перед НС.
  3. АлесандрСА
    АлесандрСА
    АлесандрСА
    А завоздушивания, из за соединений, поворотов не будет? Может где то мягкая труба выгнется ввверх, тоже пузырек зацепится? Или они все выдавятся постепенно?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. АлесандрСА
    АлесандрСА
    АлесандрСА
