Металлическая труба от полотенцосушителя в стяжку
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем landscape7, 10.08.20.
  1. landscape7
    landscape7
    landscape7
    Делаем ремонт офиса на первом этаже хрущевки. Решили убрать полотенцосушитель, который работает только в холодное время года. Через подвал не получилось: шахта стояка упирается в подвальную стену (несущая или нет сказать не могу, но думаю вряд ли, так как в эту стену вмурованы стояки канализации и ХВС).
    Направляю фото переваренных труб от полотенцосушителя. Смущает, что внизу два сварных соединения будут в стяжке. Наверху ничего страшного, там навесной армстронг, если что есть доступ.
    Подскажите можно ли эту трубу заливать стяжкой и если да, то как ее подготовить для увеличения срока службы и минимизации возможной протечки в полу.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @landscape7, я думаю, что если сварщик не криворукий и хорошего качества отводы и трубы, то проблем не должно быть.
  3. landscape7
    landscape7
    landscape7
    На счет криворукости не могу сказать, могу фото сделать, чтобы швы оценить. А как подготовить, может в поролоновую шубку трубу убрать и предварительно покрасить
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы же сварного не на помойке нашли. Но если это коммунальная СО, трубы имеют свойство через 15..25 лет прогнивать изнутри и здесь никакие поролоны не помогут.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Утеплительные рукава не лишнее поставить, и полы не будут греться и в случае коффициент расширения при отключении воды будет компенсироваться.
  6. landscape7
    landscape7
    landscape7
