Подбор дымохода. Прошу совета
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Etude, 10.08.20.
  1. Etude
    Etude
    Etude
    Уважаемые форумчане!
    Большая просьба поделиться советом. В кирпичную шахту с размерами 250 х 250 мм (открытую со стороны комнаты) хочу установить дымоход из нержавейки. Рынок изучил пока не сильно, на данный момент планирую пока сталь 430 (0,8 мм) или 439 (например, УМК, 1,0 мм). Также планировал обернуть все трубы дымохода огнеупорной базальтовой (или какой ещё) ватой толщиной 20 мм.
    С диаметром пока не определился. Наверное, 150-180-200. В случае диаметра 200 мм и обвязки её ватой получается, что вся система будет практически (хоть и не сильно) соприкасаться с кирпичной шахтой.
    Кирпичная шахта проходит через крышу и с двух сторон стропила практически касаются шахты.
    Насколько это плохо? Обрезать стропила вокруг шахты и перемонтировать их на расстоянии 50 мм? Или в моём случае температура будет не критичной?
    Планирую использовать топку не сильную и пользоваться камином также не часто.
    Помогите советом, пожалуйста.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для каминной топки планируйте другую сталь... лучший вариант 316
    Диаметр дымохода зависит от характеристик топки и определяется ее производителем.
  3. Etude
    Etude
    Etude
    Спасибо. Уже остановился на 321 марке стали. Одноконтурную трубу ф200 (толщина 0,5 мм) буду ставить, с метровым сендвичем вверху, с проходом через флюгарку. Без зонта. Труба внутри кирпичной шахты будет без наружного утеплителя, пусть воздух гуляет.
  4. JarekNet
    JarekNet
    JarekNet
    Лида
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это чушь, а не дымоход!
    Не продуманная конструкция.
    Скорее всего запертая труба с исключением перемещений и расширений...
    Отсутствует нормальное подключение.
    Уверен что есть ряд и других отклонений.
  6. JarekNet
    JarekNet
    JarekNet
    Лида
    Вы ошибаетесь. На одних предположениях строится ваше отрицание ничем не обоснованное. Цитирую: Скорее всего и уверен, что...
    5 лет все отлично работает и уверен, что будет и дальше работать. С керамикой ничего не станет, это лучшие дымоходы. А в данном случае практически даром. Думаю за ваш бизнес вам не стоит переживать.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мои предположения только и возможны, т. к. вы не в состоянии предоставить никаких проектных материалов, а значит есть вам что скрывать. а всем только догадываться.
    Но даже по короткому фрагменту видео понятно, что вы не разбираетесь и даже не планируете думать о дымоходах как о системе.
    Для вас - это дыра для дыма.
    Тогда утверждение :Это чушь, а не дымоход - верно на все 100%.
