Синяя глина в воде, что делать?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем MikePV, 09.08.20.
  1. MikePV
    MikePV
    MikePV
    Владимир
    Доброго времени суток, помогите принять решение пожалуйста.
    Пробурился гидробуром на 10.5 метров и уперся в валун, по слоям до 8.5 м суглинок и синяя глина, дальше с метр по ощущениям галька (трубу с фильтром сквозь этот слой потихоньку пришлось проталкивать с буром), дальше мельчайший песок метр и уперся. Качаю ледяную воду уже гдето трое суток в общей сложности (200литров за 10 минут) и постоянно идет расстворенная в воде глина, причем как на ночь насос выключаешь а с утра включаешь с минут 20 идет прсто раствор глинянный, потом светлеет но не до прозрачной. В воде песка нет, значит фильтр целый на трубе. На фото в бочке вода после ночной остановки, в бутылке уже светлее после прокачки. Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Может с фильтром промахнулись, не думали про это?
  3. MikePV
    MikePV
    MikePV
    Владимир
    Как это? Половина над водоупором половина за? В этом смысле?
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Фильтр посажён не правильно, либо подобран не верно.
    Каким насосом прокачиваете, на какой глубине?
  5. MikePV
    MikePV
    MikePV
    Владимир
    Насос поверхностный, глубина 10 м, зеркало на 3 м. Фильтр из галунной сетки
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если попробовать насос немного по мощности задавить шаровым краном?
  7. MikePV
    MikePV
    MikePV
    Владимир
    Я в этом деле новичек в плане скважина первая, но как уменьшение мощности повлияет на глину в воде?
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В том что превосходит производительность скважины, выкачивает и тянет все что можно, И глину, и песок, у кого чего.
    Ну если все нормально у Вас с этими подсчетами, тогда скважина не правильно сделана, если возвратиться к синей глине по разрезу у Вас в первом сообщении, но там тоже говорите что все в порядке. Тогда такого попросту не бывает. Что то не так и где то не сходиться.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @MikePV, ...Вода с глины в гальке...Можно попытаться сделать искусственный фильтр из песка, но не факт, что получится.
  10. MikePV
    MikePV
    MikePV
    Владимир
    Спасибо, подскажите хочу по новой бурить в новом месте и в процессе прохода через гальку вставить во всю длинну скважины фановую трубу пластиковую, вплоть до входа в водонос, а в фановую уже вставить пнд с фильтром на конце, тем самым отсечь попадание какой либо посторонней воды в водонос, есть смысл так делать?
    Пробовал, :( песком засыпал доверху, ничего не произошло.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В @MikePV, Если есть возможность зайти в водонос 110 пластиком, то и пнд не надо. Нарезать с метр щелевого фильтра на конце и всё.
  12. MikePV
    MikePV
    MikePV
    Владимир
    Задаюсь вопросом не раздавит ли грунтом со временем фоновую пластиковую трубу? И по фильтру щелевому, так же галунной обернуть? Насос уже погружной опускать придется? Принцип работы же поменяется, так как разряжения уже не создастся?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не раздавит. Нет песка - не надо сетки. Можно ставить погружной или опустить заборник поверхностного.
  14. MikePV
    MikePV
    MikePV
    Владимир
    А надо уплотнять дополнительно? Или хватит штатной резинки в фановой трубе?
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @MikePV, Не надо. К нижней трубе на раструб привяжите тросик и примотайте скотчем...Пригодится на случай неудачи.
