Защелки межкомнатных дверей. Смазка и другие вопросы
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Джордж1, 09.08.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Межкомнатные двери с защелками Apecs.
    Проблем несколько - где то надо на дверь наживать что бы защелкнулась, где то при открытии двери скрежет - язычек трется об накладную пластину, где при закрытии щелкает язычек громко, где-то что бы язычек начал двигаться надо ручку наживать
    1. Смазывают ли сами язычки дверей какой либо смазкой?
    2. Можно ли что-то сделать что бы замок не щелкал при закрывании?
    3. Можно ли настроить язычек что бы он был полутопленным?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сам замок и пластина утоплены в дверную коробку и дверь? Такое ощущение, что не оставлен зазор.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Показывайте фото подробные.
    Скорее всего не совсем правильно смонтированны, отрегулированны, а то и подобранны к дверям.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Veseloff, @Джипер, планка не утоплена Но после установки дверей говорят все защелкивалось.
    И еще по входной металлической двери вопрос
    При открытии двери чувствуется что защелка не может выйти из двери - надо ручку проживать до конца и все равно со щелчком. Подпилить отверстие - верная тактика
    И еще одна дверь, тоже металл, похоже выгнуло коробку. Тоже подпиливать отверстия?
    Тут есть какие-то секреты? Если надо фото сделаю
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если это так - то двери условно говоря, повело, разъехались или съехались... вообщем косяк и дверь изменили свою первоначальную, относительно друг друга геометрию.
    Такое встречается.
    Но проверить как работает всё в холостую - не помешает. Может какой мусор попал...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет мусор не попал. Дом стоял несколько лет. Двери похоже рассохлись
    А вот железная дверь.
    Не уверен что видно на фото, но конец язычка имеет наплыв
    Стачивать?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это очень может быть. Попробовать немного сместить "ответку " на косяке. Или отверстие чуть поправить.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    . Да. Можно попробовать. Немного, аккуратно. потом посмотреть. Фломастером проверяя сопряжение. Лишнего не нужно снимать.
    Странно, мэттем какими-то наплывами не грешил.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Может это дверь сваренная в местном цеху
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А на языке замка (защелке) наплывы металла откуда?
    Я это имел ввиду. Производитель этим не грешил...
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну может за несколько лет использования двери (не шибко интенсивного) так стесался металл?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Нужно смотреть более тщательно. На фото плохо видно.
    Конечно может стесаться, всё может быть - например перекос и постоянно подстёссывался :), да еще не ровность какая была в отверстии- помогала этому процессу... но у меня лично большие сомнения, тем более не шибко интенсивное использование.
    Вообщем пока гадаем - нужно загладить неровности языка - защелки, отверстие тоже подравнять, фломастером на затир проверить-... может всё и поправиться. :)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Много лет работает, подобный замок на тамбурной двери, интенсивно работает (несколько квартир в тамбуре).
    И хлопают и долбят дверью (люди разные есть) и по много раз в течении дня. Язык -защелка особо не стёрся. Ничего криминального. Никаких наплывов или впадин.
    Косяк- да, подтёрся. Это видно.
    Дверь бюджетного класса. Ничего супер, пупер. Простая железная дверь.
