Ошибка E02 котел Alphatherm Delta ATE 29
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alexplusn, 09.08.20.
  1. alexplusn
    alexplusn
    alexplusn
    Подскажите, что означает ошибка E02 и где можно найти полный список ошибок для Alphatherm Delta ATE 29 с панелью управления, оснащенной цифро-буквенным индикатором?
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Кнопка RESET не сбрасывает? Ошибка 02 по воздухо отводу, на схеме есть аж два датчика (в реальности не видел) не знаю что за датчики но один скорее всего термостат стоящий на выходе где то, его для начала проверить надо, возможно есть прессостат давления, утверждать не буду есть на схеме только, на плате разъём Х16 на него подключены датчики по давлению и по воздуху. по давлению если смотреть по фото стоит перемычка. delta.jpg
  3. alexplusn
    alexplusn
    alexplusn
    Кнопка Ресет ошибку сбрасывает, котел начинает запуск (тест) и выдает снова Е02. Розжиг при этом не стартует. После этого на кнопку Ресет реакции нет.
    Методом исключения выяснил, что Е02 сигнализирует о неисправности датчика тяги. Замерил сопротивление - был обрыв. Достал датчик, осмотрел - никаких повреждений. Установил обратно, замерил - около 2 Ом. Проверил работу котла - всё нормально, работает.
    Так же выяснил, что отключение (обрыв) ограничительного термостата вызывает ошибку Е09. Сопротивление термостата при выключенном котле менее 1 Ом.
    Спасибо за ответ! Но полную информацию об ошибках для этой платы управления хотелось бы найти. В руководстве, которое шло с котлом, панель управления со светодиодными индикаторами и механическими регуляторами.
    Информацию о датчиках брал отсюда:
    http://wiki.gazmaster.pro/index.php/Alphatherm_Delta_ATE_29
  4. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
  5. alexplusn
    alexplusn
    alexplusn
    Огромное спасибо!
