Быстро забивается канализация в квартире
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем tokamame, 09.08.20.
  1. tokamame
    tokamame
    tokamame
    Добрый день, форумчане.
    В купленной недавно квартире быстро забивается канализация.
    На сантехнический трос наварил гайку и прикрутил пластиковый круг из крышки от банок. Прочищаю, слышу, что он доходит до т-образного перекрестка.
    Но проходит буквально неделя и вода опять плохо уходит. С чем это связано?
    С унитаза стоит отвод 90 градусов.
    Если ставить 2 по 45 - лучше будет? Они по габаритам больше выйдут. Там ограниченное пространство (фото ниже).
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Я так полагаю засор в переходе на чугун?
    Разберите весь пластик и аккуратно сдолбите отложения в чугунном тройнике. вангую что там просвет вполовину от полного.
  3. tokamame
    tokamame
    tokamame
    А пластик на резинках? Или силиконить надо при сборке?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Силиконить нужно только переходную манжету с чугуна на пластик. сами серые пластиковые трубы вставляются в раструбы без всякого силикона. Для облегчения можно их намазать жидким мылом.
    а у вас который этаж и из скольки?
  5. tokamame
    tokamame
    tokamame
    Последний девятый этаж.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Ну тогда у вас идеальный случай - сверху никто уже не сольет.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надо - это бесполезно.
    лучше чугун тщательнее очистить перед установкой манжеты.
    и смазать ее хоть резьбовой шпаклевкой.
    а здесь наоборот надо применять спец силиконизированную смазку для кантруб.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    если бы вы хоть разок поработали с чугуном, но наверно заметили бы что он не не на токарном станке точен и дефектов литья там полно. так что без силикона себе делайте, мажьте хоть ротбантом, только другим не советуйте
    ну да, для трех раструбов надо втарить тубу силиконовой смазки... опять совет на пять баллов!
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    работал поболее Вашего. и не раз убеждался, что силикон там лишний.
    Вы бы изучили что-ли коснтсрукцию манжеты и поняли, как она работает.
    если у Вас уходит туба смазки на три раструба - это Ваши проблемы. и не надо ими тут хвастаться.
    часто экономя 100 рублей потом попадаешь на гораздо более другого уровня деньги
    сорвать манжету с реборды и не заметить этого новичку раз плюнуть
    Вы даете если не вредные, то минимум бесполезные советы - поэтому у меня такая реакция.
    Ничего личного.
  10. MitkaS
    MitkaS
    MitkaS
    Кстово
    Такая же была проблема. У меня просвета практически не было!
  11. tokamame
    tokamame
    tokamame
    Спасибо за ответы, буду пробовать.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    @tokamame, там по обстоятельствам ориентируйтесь. Если резинка в переходе на чунуе не задубела, ее можно оставить. Ну и сами серые трубы если нормальные, резинки держат воду, то менять онечно же не обязательно
