РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Нужен совет, как облагородить примыкания дверей к стенам. Фото приложены.
Немного неправильно сформулировал вопрос - планируется укладка плитки. В связи с этим вопрос - что делать с откосами/наличниками?
На старые, кривые стены? То есть они будут иметь еще большую толщину (после выравнивания и наклейки плитки) и судя по всему очень большую. Косяк двери может " утонуть " в этой толщине. Как при этом плитка пристыкуется к косяку сразу трудно сказать. Так же дверь, с косяком может стоять не ровно по вертикали и горизонтали. Самое простое- подогнать плитку к косяку. Аккуратно подогнать- вполне нормально будет смотреться. .. Может вы двери будете менять - там уже другой разговор. Или сбивать старую штукатурку со стен- там тоже уже смотреть по месту.
Буду сбивать штукатурку до основы. И выравнивать стены под плитку. Двери меняются до плитки или после?
@Lamfadel, во-первых, не обязательно класть плитку до наружной поверхности стены в коридоре, достаточно сделать отступ на толщину стены над дверью. во-вторых, если у некоего "специалиста" не получается сверлить плитку не расколов ее, то может ему не стоит доверять установку дверей?
Сбивать это правильно. Возможно потом и расположение двери может немного измениться. Двери вместе с коробками можно ставить и после того как выложена плитка. Делал так не один раз, вполне удобно и хорошо. Но, как написали выше, можно делать и по другому. Вполне возможно что каждый делает в зависимости от условий, своего опыта.
