Выкопали колодец, верховодка на 2м глубины хлещет без перерыва, колодец 6+1 колец, копари не смогли герметизировать швы на кольцах, т. к. течь беспрерывная, текло с 3го шва сверху, пришлось самому, протыкивать полиэтиленом и замазывать гидропломбой, следующие в глубину швы сказали стоят на геотекстиле, так вот, только закончил я этот текущий шов (4часа работы), вылез, грунтовка стоит выше уровня воды в колодце, шов не течет, начал радоваться... Тут вдруг прорывает следующий шов, который якобы с фильтром и хлещет такой струёй, что попадает на противоположную стенку. Отсюда вопрос, как герметизировать шахту от этого ручья, приток от него больше пол кольца в час, снаружи в шахте видно как течет ручей по обвалу шахты и уходит ниже. Чем герметизировать от него всю шахту, так как эта вода будет поступать вниз и смешиваться с нужной водой, я даже не знаю есть ли в колодце хорошая вода, может его нужно доказывать.
@Pavel176, на такой глубине это не верховодка - это грунтовая вода. В какой последовательности шли слои грунта? Регион? С работниками уже рассчитались?
Ярославская область. До первого водоупора и есть верховодка. В контрольке вода стояла на 70см, в колодце набирается так же. В любом месте бури будет так. По слоям: плодородный, полуглина-полусуглинок, черная глина, глино песчаная супесь.
@Pavel176, традиционный метод борьбы - это устройство глиняного замка, то есть окопать ваш колодец снаружи до глубины водоупорного слоя на полметра-метр, и забить это пространство хорошей глиной. Но это многодельно и дорого. Можно, конечно, еще раз попробовать быстротвердеющий гидростоп или гидропробку, их сейчас много разных производителей. Это проще, но, сами понимаете, гарантии никакой...
Течёт из конкретного места, с одной стороны, глиняный замок зимой вырвет кольца, я вижу 2 варианта: локальный глиняный замок на четверть кольца, либо отвод в трубу этого ручья, а лучше и то и другое... Неужели никто не сталкивался в такой верховодка?
Не вырвет. Я ведь написал - хорошей глиной. Водоупорной, не суглинком. Все остальное, как говорят в народе, "м..довые рыдания". Вода дырочку найдет, залепите в одном месте - потечет в другом. Впрочем, есть еще вариант... У вас ведь метровые кольца, верно? Можно вставить внутрь них пластиковую трубу, например, 800 мм. Опустив ее конец ниже водоупорного слоя. Зазор между трубой и кольцами забить той же глиной. Или пескобетоном залить, с гидроизолирующей добавкой. Тоже, конечно, недешево получится, такие трубы сейчас, насколько я в курсе, 5-6 тыс. за метр стоят. Да и кольца окажутся, по сути, потраченными зря. Но все же...
Пленка-то зачем? Вы как специально создаете путь для воды по стыку пленка-бетон. Впрочем, дело ваше, конечно... Если есть где взять несколько кубов хорошей, чистой жирной глины - этот способ решит проблему.
Плёнка единым рукавом до самого верха, выступающую из земли часть изолировать от уф излучения, плёнка, чтобы не примёрзло к кольцам и не выручило. Такой вопрос ещё, какой минимальной толщины должен быть замок? И ещё, нельзя сделать просто замковое глиняное кольцо на глубине 2м до 1.7-1.6м?
Ну уж тогда лучше сверху пенополиуретаном оклейте. До глубины промерзания. Если уж опасаетесь что у вас кольца выдавит. У вас верховодка на -2 м., там уж не промерзает точно. Толщина может быть минимальной, как окопать сможете. Примерно так должно получиться. Сверху можно сразу "зонтик" сделать, для защиты от дождя, талых вод и т. д.
А черт ее знает, я не разбираюсь какая юрская. Можете сами сделать тест - слегка увлажняете кусочек, примерно до консистенции пластилина, и мнете в руках, пытаясь сделать тонкую лепешку. Если получается сделать тонкую лепешку без разрыва краев - глина хорошая, жирная. Если все-таки края трескаются - значит, есть песок.
Да песок песком, я про состав, не опасен ли он для воды, черная глина содержит стронций, красная марганец и окислы металлов, да в принципе миллион колодцев стоит на водоупоре из черной глины, думаю ничего страшного, для гермитизации самое то
@Konstantin11, а какие посоветуете гидростоп или гидропробку? Случай такой же, течет вода между кольцами, надо заделать швы по кругу.
