Строю мини домик 6х6. Каркасник. Прошу советов
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Metanal, 08.08.20.
  1. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    2 недели отпуска не прошли зря.
    Засыпал котлован вручную. Пришлось заказать еще 30 тонн песка. большая часть из которых ушла.
    Финальный слой выравнивал по маякам и уровню. Затем утрамбовал плитой. Проходов 6. Геотекстиль завернул внутрь.
  2. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Разметил границы дома. Подушка немного съехала в стороны в итоге отсыпки. разложил опоры под столбы. Разложил плантер и зажал его между XPS и плитами. Постоянно приходилось вымерять и контроллировать границы. Установил блоки на "сверхкрепкий" плиточный клей.
  3. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Оказалось, что купить дерево в сезон практически невозможно особенно 40мм. И заниматься этим за неделю было поздно. Поскольку близился отпуск и простоя я не планировал, пришлось за очень дорого на ростверк и лаги. О чем в последствии все равно пожалел. Половина досок оказались кривые и черные. Более того даже заказать 40ку мне не удалось нигде. О сухих и струганых тем более и речи нет.
    Кое как собрал ростверк. между блоками и досками 2 листа рубероида. Ростверк обработал антисептиком из дачного пульвелизатора. Остальные доски обрабатывать не буду. Насколько понял в этом нет смысла.
    Установил опоры для дюймовки - поддержки утеплителя. Установил так, чтобы когда положил дюймовку, она легла в одну плоскость с ростверком.
    Пришлось купить рубанок и немного подравнять ростверк.
    Сетку от грызунов ставить не стал. Пощупал ее в магазине, у нее острые торчащие края. Подумал что она мне изорвет ветрозащиту.
    Разложил ветрозащиту по плоскости ростверка.
    Установил лаги. Уложил ДВП.
    Прежде чем окончательно закончить пол, разложил утеплитель по бокам, где будут длинные доски плашмя, чтобы потом не лазить под доской руками в слепую и пытаться расправлять утеплитель.
  4. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Утеплил между лагами 100мм+50мм.
    Подумал и решил еще добавить слой. 1. Придаст прочности полу 2. утепление будет уже 200мм. По цене относительно недорого.
    Уложил поперек доски 50х150 через 20 см. расстояние между досок утеплил. Думаю хватило бы брусков 50х50 для прочности. Но тратить время на роспуск доски не хотел.
    Единственное не подумал что надо было потратить время и подогнать шаг контр лаг под размер ОСБ.
    На пол взял ОСБ 18мм шпунтованную. Пароизоляцию не стал стелить. Т. к. планировал крепить плиты на гвозди + клей. И потому что в книге по "Платформе" написано что пароизоляция просто заводится на пол на 60см. К тому же роль пароизоляции будут выполнять плитка и подложка под ламинат.
    Начал обшивать ОСБ поперк контрлаг. Стыки делал над доском. Сначала пробовал обрезать шпунт, чтобы избежать стыка в воздухе. Потом быстро понял, что это плохая идея и плиты получаются не в уровень. Стал просто добавлять упор из доски 50х75 на лаги для стыка, вырезая утеплитель. Добавить пришлось совсем немного.
    Приготовил рабочее место для чтения проекта)
  5. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Пока все работы выполнял в одного.
    Найти нормальные доски я окончательно потерял надежду. Простаивать больше месяца не планировал. Хотел по максимуму сделать за отпуск. Нашел единственное что было в наличии 50х150 сухие. Заказал и начал собирать стены. Проект пришлось немного править на месте под доски 50мм.
    К тому же эти доски оказались так же не лучшего качества. Да еще и почти все короче 6м сантиметра на 2-3. Высоту стен из-за этого тоже пришлось подрезать на 4,5см для экономии материала. Добавлю вместо этого вторую обвязку сверху.
    Начал с самой маленькой внешней потренироваться. Думал поднимать ее будет намного легче)
    Она оказалось очень тяжелой. Длина 3,6м. Высота всего около 2,5м. Поднимал долго и мучительно. Один раз ее уронил. Самое печальное, что на канализацию. Теперь переживаю не сместился ли нежный уклон в 2 см на 1м...
    Но в итоге поднял и закрепил укосинами. Понял что 6и метровые стены точно не подниму. Нашел вариант использования удочки для подъема в одного. Но по деньгам что покупать лебедку, что просто заплатить кому-то показалось одинаково. Решил просто разбивать стены на части по 3м. Верхнюю обвязку крепить после подъема неразрезную 6м.К тому же уже немного поднабрался опыта как поднимать стену и что нужно делать с упорами.
    Остальные стены дались намного легче. Кроме средней несущей. Оказалось, что из-за моей "небольшой" переделки проекта, куча стоек попадают в дверной проем. К тому же я хотел разделить стену пополам в районе дверного проема. Долго думал как же мне собрать стену. В итоге все срослось. собрал 2 части стены левую и правую. закрепил их в пол. Затем вставил дверной проем. Получились тройные стойки, но зато поднял сам и получилось вроде покрепче.
  6. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Дальше думал самое легкое. Собрать фронтон, ненесущую стену. Т. к. она с одним окошком и не несет нагрузки решил собрать ее из фиговеньких сырых и немного почерневших (но почти обработанных от плесени) 40мм досок. Пришлось конечно повозиться с углами. Но в целом собрал быстро.
    Начал ее поднимать и понял как я сильно ошибался) Остальные стены из 50ки оказались пушинками по сравнению с этой из 40ки. От пола смог приподнять ее только рычагом. Дальше был очень сложный и муторный процесс подъема длинною в 2,5часа. Не думал что это займет столько времени. Использовал систему упоров и вставлял страховки из досок в уже установленные стены. Страховки кстати не раз мне очень помогли, т. к. 3 раза стена пыталась упасть. В итоге поднял ее каким-то образом)
    на этом отпуск закончился. Скоро сезон дождей. Надо срочно поднимать крышу.
  7. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Из граблей могу вам кое-что подсказать:
    - сильно сомневаюсь в своем выборе фундамента. Он мне вышел намного дороже чем я планировал. При этом дом выглядит весьма основательным, а фундамент по сути "временный". Не знаю успел бы я так далеко продвинуться, если бы затеялся с УШП, но если время позволяет, однозначно это было бы лучше. 6х6 все таки уже совсем не бытовка.
    - возможно сейчас отодвинул бы дом на положенные 3м от забора, т. к. есть вероятность что дом сносится не будет и неплохо бы его зарегистрировать.
    - не учел что на блоках дом поднялся очень сильно от земли. совсем не так как я представлял на плите 10 см и все.
    - Плантер лежит без отмостки пока, т. к. основные силы брошены на стройку. Он оказался достаточно хрупким. И в некоторых местах уже надломан. Надо было или нормально делать отмостку сразу или думать как его раскладывать после стройки.
    - очень внимательно надо следить за рытьем котлована. Мне лишние 20-30 см в глубину, которые мне обеспечил тракторист, вылились в большие временные и финансовые потери.
    - за качеством досок и тем более их наличием нужно хорошо проследить и озаботится сильно заранее. Возможно еще на этапе выбора проекта.
    - каркасник это не фига не просто. Это быстро, можно строить в одного. Но столько нюансов, которых нет в каменном доме. Во все приходится вникать. Особенно пугает теперь внутренняя отделка и пароизоляция. В каменном доме все это намного проще делается.
    Себе запланировал сразу большие окна и возможность пристройки еще блока 3х6. Возможно это тоже грабли и так делать не надо)
    В остальном пока процесс идет и в принципе относительно быстро, учитывая что занялся я выбором проекта примерно месяц назад и строил только вечерами и выходными, не считая отпуска в 2 недели. И даже почти укладываюсь в обозначенную для себя смету
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Супер! :super:
    Молодец, что не боишься трудностей.
    Выложи итоговый файл скетчап, в 8 версии - посмотрю что получилось.
    Желаю терпения и удачи.
    Дмитрий. :hndshk:
  9. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Благодарю :) Антон:hndshk:
    Поправил план под свою стройку. Стойки в несущих стенах и в одном фронтоне заменены на 50 доску. Расстояние между стойками сохранил в 585 мм. Стропила 50х200 так же перенес чтобы попадали на стойки.
    Добавил окон. Перенес стену входа и перегородку в ванну, уменьшив веранду
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Немного выбрал времени, поправил файл. Ещё есть много мелких нестыковок.
  11. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Спасибо, время потратили, подогнали. Вот бы раньше такой проект был, не понаделал бы несколько ошибок. возможно)
  12. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Собрал последнюю стену в ночи. Она оказалась самой тяжелой. Но опыт уже есть, поднял быстрее и почти без проблем.
    Встретил первый дождик... Накрывал предварительно пленкой 200мкм. На все не хватило. Под плотной пленкой полы выглядяли сухими. Может только местами подмочило. А где накрывал тонкой пленкой все замочило очень сильно... Надеюсь аз предстоящую 1-2 недели сухой погоды все просохнет.
    Начал обшивать ОСБ, чтобы усилить каркас и перейти к крыше. Когда собирал стены об ОСП я не подумал...Поэтому получилось черти че с обшивкой. Зашил пока места, куда влезли целые листы. Фронтон с маленьким окном зашил горизонтально.
  13. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Прихватил немного стены ОСБ по кругу.
    Для сборки крыши кинул временные доски. с такого пола как раз достаю до конька. Хотя ходить по нему жутковато.
    Для изготовления стропил сделал шаблоны. Внизу все выпиливаю, затем тащу наверх.
    Первый ряд закрепил.
    Начал размечать установку следующего ряда стропил. Понял что стропила немного не попадают на стойку по одной из стен... где-то просчитался и не проверил этот момент. а обвязка у меня одинарная, т. е. обязательно должны попадать.
    Стропила без конька, поэтому надо придумать как их собрать. Сейчас придумал несколько вариантов:
    1) собрать треугольник лежа на обвязке, затем поднять и закрепить. С этого варианта и начну.
    2) Сделать вертикальный упор под низ стропил. Укладывать сначала одну доску на этот упор. Затем приставлять вторую.
    3) Нанять помощника. Не мой вариант)
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если стропила не много не попадают на стойки, то есть край стропилы и край стойки проходят по одной оси, или близко, это не страшно. Тем более будет силовая обшивка ОСП.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Кстати, в качестве центральной стропильной затяжки дожны работать две широкие доски - перила андресоли. Так же верхнее перекрытие должно связать несущие стены от раздвигания. Это верхнее перекрытие своей крайней сдвоенной доской доходит до наружной обшивки и прибивается к стойкам сбоку.
