Не закрывается балконная дверь
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем vtoes746, 21.12.09.
  1. vtoes746
    vtoes746
    Интересуюсь многим
    vtoes746
    Интересуюсь многим
    Удмуртская респ.
    Добрые люди подскажите. Уменя пластиковое окно. Балконная дверь плотно не закрывается. При открытой двери ручка в крайнее нижнее положение становится. А при закрытом положении ручка балконной двери до конца вниз не опускается, останавливается под углом в 45. Моё мнение простого обывателя как будьто что то не заходит паз с торца двери. Когда дверную ручку поворачиваешь то наблюдаю движение с обоих сторон торца двери верх вниз. Не могу точьно объяснить так как не знаю как называется детал. Возможно ли исправить данный дефект самому, если да то как? За ранее благодарю!
  2. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Не закрывается балконная дверь. Добрые люди подскажите.
    Она у Вас изначально не закрывалась?
    P.S. Не помешало бы фото...
  3. Борис Сергеевич
    Борис Сергеевич
    Киргизстан
    Нет притвора.Коленкой подожмите дверь снизу ручки а сверху вытянутой рукой и проворачивайте ручку.Успеха вам.
  4. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Может быть множество причин. Первая - провис створки - устраняется перерасклиниванием стеклопакета.
    А какая температура за бортом? Может створку от мороза повело и она выгнулась и теперь просто ролик упирается в ответку и не дает фурнитуре продвинуться в штатное положение.
    Про коленку:)] - только как пожарный вариант. Надо разбираться в причинах.
  5. vtoes746
    vtoes746
    Интересуюсь многим
    vtoes746
    Интересуюсь многим
    Удмуртская респ.
    Честно говоря у меня изначально дверь плотно не закрывалась. Надо надо исправить так и не дошёл до фирмы. Спохватился когда морозы ударили. Гарантия закончилась.
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Фото здесь бессмысленно. А вот все же вспомнить, как вела себя дверь в гарантийный период, было бы не плохо.
    Вариантов достаточно много. Лучше найти приличных ремонтников.
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Мне кажется "ремонт по телефону" дело неблагодарное.
    Лучше позвать ремонтника, он за 5 минут всё исправит.
  8. Technics
    Technics
    Technics
    Для примера: "Регулировка прижима балконной двери".
    P.S. После того как родители остеклили балкон, была похожая проблема с длинными створками окон, все вылечилось простой регулировкой. Поэтому фото все-таки не помешает, интересует больше всего фурнитура двери.
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вот инструкция, почитайте, должно получиться.
  10. Сергей199121
    Сергей199121
    Сергей199121
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как можно исправить своими руками такую проблему? vl56hKRMeFY.jpg
  11. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Снять с петель дверь (выдавить отверткой штифт) поменять саморезы на более толстые или более длинные (хз какая толщина профиля у вас, поэтому наверно лучше на более толстые) ну и прикрутить. Все поставить обратно
  12. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Я тупо у себя снял балконную дверь, почистил всю фурнитуру, выставил эксцентрики по уровню (по меткам) промазал все и вернул на место. все косяки пропали.
  13. smh1980
    smh1980
    smh1980
    Всем привет! Похожая проблема...приходится с силой и резко захлопывать дверь. Прилагаю фото...не знаю как эта штука называется но если её в ручную в прямое положение то всё нормально... она вообще двигаться должна?
  14. smh1980
    smh1980
    smh1980
