Инсталляция для унитаза на УШП
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем NewFarm, 08.08.20.
  1. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Может кто может поделиться идеями, как можно смонтировать инсталляцию для унитаза на УШП?
    Сверлить пол нельзя, стены газоблок.
    Вариант посмотреть тепловизором не подойдет, так как системы отопления пока нет
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему же нельзя ? ограничитель на сверло - и вперед.
    в теории - прикрепить ноги к пластине а ее привязать к стене уголками, к примеру.
    нужна локализация проблемы.
    у Вас УШП 100 мм ? :)
  3. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Да, 100мм, 50мм смело можно сверлить, но не мало будет?
    Не везде получится, в одном месте стен нет по краям вообще
  4. muai2
    muai2
    muai2
    какие дюбели идут в комплекте?
    может вы все-таки нарисуете схему места установки или нужно гадать на кофейной гуще?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря чем крепить. должно хватить.
    в смысле - не везде ?
    к одной стене примыкает ? если да - то двумя угоглками к ней. или вообще прикрутить к пластине и ее 4 дюбелями к полу на 50 мм.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну и крепите к стене и верх и низ. Полно кронштейнов всяких крепких в магазинах. Низ ног потом стяжкой зальете.
  7. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Пока нет инсталляции самой, только планируется покупка
    Это как-то поможет не проткнуть трубу в полу?
    Представтьте себе стену, прямую, метров 10, для наглядности, и прямо по середине стены инсталляция. Так понятнее?
  8. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Да, только стена
    Как вариант, спасибо за совет
  9. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Стажки не будет, УШП, пол уже ровный
    Такой вариант смущает что в вертикальной плоскости не крепление не 100% жесткое, и соотвественно право\лево тоже может двигаться. Пары мм достаточно чтобы испортить финишную отделку
    Если как Roaroma советует набить коротких дюбелей дополнительно к такому варианту, думаю сработает
  10. muai2
    muai2
    muai2
    ясно. у грое шли дюбели 10х50.
    вы там выше писали что где-то там нет стены, от этого и вопрос.
    с учетом плитки на полу, для дюбеля 10х50 глубина 60мм в самый раз будет. а больше и не надо. и чем меньше всякиъ прокладок под ножками, тем лучше.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прокладок - откуда там они ?
    @NewFarm, у Вас стяжка будет ? или плитка на УШП прямо ?
    я к тому, что если вариант с пластиной - то плитка может не лечь в силу толщины пластины.
    хотя, с другой стороны, если пластина не выходит за пределы инсты - то плитке она не будет мешать.
  12. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Скорее всего стяжки не будет, плитка сразу на бетон
    Пластины можно пустить внутрь инсталляции и/или по направлению к стене. Тогда все закроется гипсокартоном, и за пределы конструкции эти "пятки" торчать не будут
    Нашел еще видео где челокек на направляющие посадил инсталляцию, без крепления к полу, с виду достаточно прочно получилось
  13. muai2
    muai2
    muai2
    ну и как вы к пластинам прикрепите ножки инсталляции?
  14. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Раз вы сделали УШП, то вероятно остались фотки (это один из главных пунктов чек-листа перед заливкой УШП) укладки трубы? Если так, то зная шаг укладки можно рассчитать где лежат трубы.
  15. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    @Alex0Jet, фото есть, но не в том ракурсе, плохо видно трубы, в одном санузле можно рискнуть, но не охота, я без шампанского лучше как нибудь :)
    Рассчитать можно, шаг известен, но гарантии не попасть в трубу нет
