Восстановление столешницы кухонного стола
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем I4ji4j, 07.08.20.
  1. I4ji4j
    I4ji4j
    I4ji4j
    Удалось приобрести стол по хорошей цене. Но столешница имеет не совсем презентабельный вид. В интернете видел ролики, что такие вмятины отпаривают утюгом) Но я так понимаю, в моем случае это не вариант. Буду восстанавливать впервые. Подскажите, с чего начать как и что сделать.
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    1. Шлифовать на глубину вмятин
    2 Шлифовать лак, вмятины шпаклевать
    3 Шлифовать лак, клеить шпон
    4 Взять молоток, добавить вмятин и покрасить с патиной .
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А что по итогу хотите получить?
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот этот столик был в гораздо худшем состоянии. https://www.forumhouse.ru/posts/25850826/
    Наклеил сверху лист фанеры, замазал стык, шлифанул и залакировал. Вам, как вариант к перечисленным выше, могу предложить нарезать новые тонкие ламели с красивым рисунком и наклеить их поверх старых досок. Выравнивать под поклейку все равно придется и готовую тоже придется шлифовать. Но в результате получите новую и более толстую столешницу. Вариант конечно трудозатратный, но результат может превзойти все ожидания.
    Я таким методом иногда сам пользуюсь, когда мало чистых досок. Основание делаю из черновых, а внешнюю сторону из красивых.
  5. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Распилить на фрагменты по 28-30 см, прогнать через рейсмус и заново склеить.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Какого она размера?
  7. VASLOV87
    VASLOV87
    VASLOV87
    Чтобы делал я:
    1. Снять лак с помощью фена и шательной лопатки (при шлифовке просто убьёте кучу шкурки.
    2. Шлифовать 100-120 зернистостью да полного удаления остатков лака, который впитался, царапин, грязи и т. п.
    3. Шлифовать 240-320 зернистостью перед шпатлёвкой.
    4. Обеспылить, в том числе тряпочкой влажной (я водкой обеспыливаю и обезжириваю)
    5. Зашпатлевать дефекты и глубокие зарапины. (шпатлёвку лучше брать темнее, чем дерево. но лучшим вариантом будет сделать её самому из мелких опилок от шлифовки и ПВА)
    6. После шпатлевания снова отшлифовать до идеала. Если повторное шпатлевание не нужно, до шлифануть на финал 400 зерном. И подготовить к покрытиям так же, как и к шпатлеванию
    7. Если будете морилкой тонировать - лучше на влажную поверхность наносить (не мокрую). После высыхания чуть чуть шлифануть мелким зерном, чтобы снять вставший ворс)
    8. Покрыть лаком в 3 слоя. Или в 4. более не советую, если это не для улицы.
