Отделка выступающего мауэрлата
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем id1932564, 07.08.20.
  1. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Доброго дня всем!
    столкнулся со следующей проблемой:
    дом одноэтажный с мансардой из ГБ, облицован кирпичом!
    стропильная система имеет крайние стропила вынесенные наружу, которые опираются на
    выступающие балки мауэрлата.
    готовлюсь подшивать свесы кровли металлическими софитами, как обыграть
    выступающую часть мауэрлата?
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    На такие запросы фото и схемы надо бы...
  3. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Выкладываю фото
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Аккуратно подрезать выступающий брус на величину канта J-фаски+2-3 мм.
    Покрасить брус краской оттенком максимально близкому по RAL к цвету софитов.
    Зашить конструкцию. профилем перпендикулярно к стенке.
    Установить профиль лобовой доски на фронтон.
  5. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Не понял до конца если честно
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Я вам через пару дней пояснение сделаю, уже рисую, когда время есть. Ок?
    Сейчас некогда.
  7. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Ок! Жду очень! Спасибо
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Итак на пальцах пояснение к эскизу.
    1. Это то что Вы имеете сейчас - условно отделанную внешнюю часть прогона заподлицо с ветровой доской.
    2. Все более менее вменяемые производители отделки свесов имеют деталь отделки лобовой доски в виде так называемой L-бреты, у Вас, если не ошибаюсь, J-фаской обзывают, где нижний катет перекрывает рез плиток имитации досок установленных перпендикулярно стенке.
    Чтобы установить ее в Вашем конструктиве необходимо либо пропилить канавку, под фаску либо снять брус ниже линии пересечения профиля и прогона. Мне второй вариант нравится больше, т. к. это и красивее будет и правильнее - появится импровизированный капельник уводящий воду с торца прогона.
    А так как дерево имеет свойство играть и по вышеуказанной причине, лучше сделать небольшой зазор в пару миллиметров, что облегчит монтаж и благоприятно скажется на эксплуатации.
    И получим мы вариант 3.
    4. Насчет нравится в пункте два, я немного загнул. Честно говоря, брус прямоугольного сечения лучше смотрится и работает лежа на узкой стороне. поэтому, если бы меня вдруг "пробило" на деревянное зодчество в виде хобби, я бы сделал снизу фальшбрус (склейка+скрутка+шпаклевка шлифовка и окраска) и получилось бы то что на эскизе.
    5. У нас такую форму не очень любят, поэтому периодически приходится обыгрывать подобные элементы круглой выемкой.
    6. Ну и уж совсем "обыгранная" схема, привычная в фахверке выносная балка с подкосом опирающемся на резную балку. Если есть время и желание - можете заморочиться и даже скомпилировать такую конструкцию с п. п. 4-5.
    оформление свеса.png Если Вам понравилось предложение по имитации, учтите, что крепиться на клинкер как есть - идея не очень хорошая и необходимо либо оклеить торец примыкания фальшивого бруса к стенки лентой ПСУЛ, либо сделать выемку в пару в кирпиче в пару сантиметров под профиль навесной конструкции. Иначе когда дерево усохнет, получится уродливый зазор.
    И на сладкое пара фотографий того, что нашел поблизости примерно соответствующее Вашему запросу и моим предложениям.
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Ещё их можно обшить
  10. id1932564
    id1932564
    id1932564
    @Pivis, громадное спасибо за подробный ответ!
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    С телефона не очень удобно писать на форуме, но фотографии закидывать намного легче.
    Вот Вам еще немного визуальной информации к размышлению, в дополнение к предоставленной ранее: 20200910_161304.jpg 20200910_161405.jpg 20200910_161411.jpg
  12. id1932564
    id1932564
    id1932564
    @Pivis, добрый день!
    посоветуйте еще пожалуйста как отделать треугольник (выделил на фото)
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Здравствуйте.
    От 5 до 11 фото считая с конца:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20385/view
    Или Вам подробное описание формирования "уха"(так у нас этот элемент называют) нужно?
  14. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Нужно если не сложно...
    Хотел софитом от делать, так доска вровень со стеной, получается отделка выступать будет на толщину софита
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Тогда мне нужны название, а в идеале элементный состав и размерности материала отделки (включая формы профилей шин и имитации доски).
