Прошу помощи профессионалов в оценке сметы на остекление
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем pcrlabru, 07.08.20.
  1. pcrlabru
    pcrlabru
    pcrlabru
    Добрый день
    Выбираем окна для остекления частного дома. Стены газобетон 300 (на след год утепление минеральной ватой и штукатурка), отопление газ, МО. Прошу экспертов посмотреть, правильно ли подобрано остекление (профиль, стекло, фурнитура) и какой профиль или механизм открывания можно применить, чтобы не делать фрамугу сверху.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    А что тут оценивать? Очередной "шедевр" от "рисовальщиков окошек". Сами окна у Вас обычных размеров - к ним никаких вопросов.
    Вопросы начинаются с балконной двери. При таких размерах внутри профиля створки должно стоять усиленное армирование + в саму створку должен быть вклеен стеклопакет. В противном случае представители фирмы будут часто заезжать к Вам по гарантии исправлять геометрию створки. А потом научитесь делать это самостоятельно. :)]
    PSK-порталы нарисованы БЕЗГРАМОТНО. "Рисовальщики" перестанут рисовать такие художества, когда зарплату за несколько месяцев получат в виде таких вот конструкций.
    Во-первых, в №9 вертикальный импост должен быть выполнен из усиленного профиля, либо усилен внешне накладной пилястрой, либо сама конструкция должны быть выполнена из 2 рам. соединённых через усиленный соединитель. По этой причине №10 вообще нельзя делать так, как это нарисовано. Вернее, сделать можно - пользоваться невозможно. При каждом закрывании створки вся конструкция будет напоминать желе.
    Во-вторых, при таких размерах - это портальные ДВЕРИ, а, значит, должны быть сделаны из дверного профиля. В описании же красуется оконная створка арт. 103.232 вопреки всем рекомендациям Veka.
    Сделать такие двери можно, как предложено, с PSK-фурнитурой (параллельно-сдвижные двери), но улучшенной - класса Comfort, с облегчённым заходом створки в раму при закрывании. Конструктив такой двери должен прорабатывать конструктор-технолог фирмы, а не менеджер на точке продаж. Он должен и расчёты произвести, и профиль необходимый подобрать, и усиление требуемое предусмотреть. Это будет самым дешёвым решением поставленной задачи о порталах без горизонтальной перемычки.
    Самое дорогое решение - подъёмно-сдвижные двери (HS-порталы). Но они увеличат бюджет данного предложения с 2-2,5 раза. Да и удовольствия от них на конструкциях таких размеров Вы не ощутите. Вот, если бы эти два проёма объединить и в такой проём установить один HS-портал - это совсем другое дело. ;)
    Промежуточным вариантом являются недавно появившиеся на рынке параллельно-сдвижные порталы с фурнитурой Roto Patio Inowa. Они принципиально отличаются от PSK-порталов и во многом похожи на HS-порталы. Они удобнее в эксплуатации, чем первые, и дешевле вторых. Доступные системы, которые разработаны для применения с этой фурнитурой - Aluplast Smart-slide и Gealan SMOOVIO (WHS E-slide). Но у второй системы (SMOOVIO) неудачно реализован внутренний контур притвора, в котором створка заходит на раму всего лишь на 2-3 мм. При малейшем перекосе створки (рамы) целостность и качество этого контура теряется. С другой стороны, конструкции из Aluplast Smart-slide лишены этого недостатка (заход створки на раму составляет 10 мм) и обеспечивают надёжный притвор створки по всему её периметру.
  3. pcrlabru
    pcrlabru
    pcrlabru
    Добрый день. Спасибо за комментарии.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пусть другой менеджер считает, этот неграмотный.
