Забор из профнастила своими руками - 4
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Lexa5566, 06.08.20.
  1. AMIGoo
    AMIGoo
    AMIGoo
    Всем доброго дня!
    Купили недавно участок, после проведения электричества по весне планирую установку забора из горизонтального профнастила. Высота 2 метра, пролет 2.5.
    Как я понял из обсуждений, большинство топит за забутовку столбов.
    Столбы планирую квадрат 60*60*3, но так же хочу сделать откатные ворота 5-6м, калитка в воротине (или вообще без нее).
    Для основы под откатную воротину планирую использовать швеллер 140*50*5, который будет привариваться на 2 трубы 80*80*3 и третьей точкой консольно к столбу забора 60 * 60. Там где швеллер будет консольно привариваться к столбу забора хочу сделать П-образную рамку над воротиной, на нее удерживающий ролик уже (примерно как на фото) Снимок экрана 2026-02-24 150339.jpg .
    Вопросы:
    1) у меня в Свердловской области глубина промерзания по разным типам грунта от 1.6 до 2.45. Рассчитываю, что там глина\суглинок. Достаточно ли будет забутовать столбы на 1.8-2м ?
    2) На чертеже Снимок экрана 2026-02-24 150406.jpg примерно обозначил лунки д250 под столбы, достаточное ли расстояние будет между лунками столбов забора и столбов для швелера или отступ делать больше, чтоб стенки не пообваливались?
    3) на принимающем столбе имеет смысл делать П образную рамку (как на фото) ? можно ли крепить там кусок швелера тоже консольно для этой рамки или имеет смысл может вообще поменять воротные столбы на 80*80*3 и не городить П образные рамки?
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите по толщине, заказал 0,45мм при замене микрометром какие допуски у листа должны быть?
  3. Tonyross
    Tonyross
    Tonyross
    Теме старая, но отвечу: связывать воротные столбы нужно обязательно, иначе зимой их поведет и ворота заклинит. Обычно между ними копают траншею и на глубине намертво сваривают швеллером или трубой.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Совет не правильный.
