Забор из профнастила своими руками - 4
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Lexa5566, 06.08.20.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Есть у кого опыт удаления вмятин на заборе из профлиста. Упало дерево в ледяной дождь. Хорошо сверху была закрывающая планка, основной удар взяла на себя ее прилично согнуло. Ну с ней проще ее можно поменять. А вот по забору в трех местах ломаные по горизонтали линии (забор стоит ламелями вертикально). Как можно выправить? Лкп не повреждено… может кияночкой как с внешней стороны или еще способ есть
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Фото желательно. Но думаю, что навряд ли у вас получится выправить профлист.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну почему тут вмятины то не сказать что уж прям вот из ряда вон, но на солнце неприятно играют, Как нибудь с обратной стороны кияночкой там напимер, может опыт у кого был?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @andreich5800, почитайте про восстановление геометрии автомобильных кузовов. Заодно и цены сравните. Вдруг, новый лист с доставкой выйдет дешевле.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да 100 процентов. Но мне до идеала не надо
  6. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Приложить снаружи кусок чего-то плотного, но не очень жесткого (ЭППС, например) и с обратной стороны резиновой кияночкой... Но есть проблема: забор не прозрачный :)]. Нужен толковый помощник.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот тоже про такое дума, правда дощечку через тряпку. Эппс мне понравился больше. Отложу наверное до лета, в морозы не стану
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @andreich5800, А я бы оставил как есть. Либо менять листы, если эстетические чувства затронуты.
    Просто уверен на 100%: не получится нормально поправить ни резиновым молотком по ЭППС, ни чем-либо другим из простых подручных средств. Вместо одной плавной (и не особо бросающейся в глаза) вмятинки в каждом месте получится масса мелких от ударов молоточком (и это уже в глаза бросаться будет точно). Ну, это моё мнение, не навязываю его, естесственно, просто мысли вслух, так сказать...
  9. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Некоторые (кто машины рихтует) еще предлагают феном погреть перед рихтовкой для снятия остаточного напряжения. Мысль не стучать в морозы поддерживаю. ;)
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Феном погреть - это идея правильная. Но чтобы металл стал пластичнее, его придётся так разогреть, что краска облезет лоскутами. И не забываем, что при рихтовке кузовных деталей авто их потом обильно покрывают шпаклёвочкой! Это как раз, чтоб отгладить все поверхности, иначе там так же точно будет всё просто в массе мелких отметин от молотка и др использовавшихся инструментов. У кузовщиков шпаклёвка рулит. Феном там иногда лишь пластик удаётся поправить.
  11. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Добрый день!
    Планирую по весне делать забор. В Новосибирске, морозы хорошие. Угв 1.2 метра, осенью вода уходит на 2.2-2.5 метра.
    Забора будет 100 метров почти. Столбы 60х40, лаги 20х40, профлист 0.45 с8.
    Как лучше сделать? 1.2 бурить и засыпать щебень с песком или залить бетоном в рубероид?
    Плюс внутрь столба пескоцемент засыплю или залью бетон.
    Под ворота и калитку кирпичные столбы будут.
    У соседей все по-разному есть и лента и залитые, кто то вообще просто задавил.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А какой грунт у вас? Только после этого можно давать советы.
    По идее бетон выдавит с такой глубины.
    Щебень с песком технология отличная, но опять же, какой грунт.
  13. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Делал временный туалет, яма на метре влажная глина.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Однозначно щебень с песком. Есть тема на ФХ по такой методике. Там почитайте.
    https://www.forumhouse.ru/threads/472812/
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
