1. Важно! В связи с увеличением отпускных цен завода в марте повысятся цены на продукцию FORUMHOUSE
    Скрыть объявление
Забор из профнастила своими руками - 4
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Lexa5566, 06.08.20.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Начало предыдущей темы
    @porshe84, по технологии, сразу после бурения одной лунки, в неё ставят столб и выравнивают его. Забивают столб на нужную глубину и делают забутовку. с послойной трамбовкой и проливанием водой.
    Это можно делать и во время дождя.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я бурил сразу все лунки, так дешевле обходится мотобур в аренду.
    Дождь на вряд ли зальёт лунки. Да же если и зальёт,ничего страшного, лишь бы стенки не обрушились.
  3. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Подскажите как приварить профиль 20х40х2 к закладному уголку, так чтобы уголок потом не мешал профлисту? на фото вид со двора.
  4. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Можно, конечно, и "встык" заморочиться, но думаю, даже если Вы положите профиль на "полку" и обварите снаружи, мешать профлисту уголок не будет.
  5. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    тоже думал встык, но мороки очень много.
    А если на "полку", то один край точно ложится хорошо, а второй как повезет, что будет с края вогнутость или наоборот. Если вогнутая волна, то неровность заметна становится, уголок 4мм.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    сколько аренда обходится?
    пробурил две самодельным рамочным буром, и сразу появились мысли купить мотобур для забора) в десятку можно уложиться.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Года три назад была 1 тысяча.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это в день?
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сутки.
  10. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане!
    Подскажите по распашным воротам. Будут из профлиста 3.5 м., в высоту не менее 1.8м. Какие петли для них выбрать. Нашел в продаже называется "Петля гаражная" ф. 45, ф. 40, ф. 38. Все они идут с шариком. Открывать буду не часто.
  11. Domtron
    Domtron
    Domtron
    Приветствую. Высота столбов от земли 2 метра. Профлист тоже будет 2 метра, какое расстояние должно быть нижней прожилины и верхней относительно профлиста. Я так понимаю первое что нужно учесть низ профлиста от земли 5-10 см.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Domtron, нижняя лага 30-40 см от земли, верхняя лага 30-40 см от верха профлиста или 15-20 см ниже верха столба.
  13. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    38-х хватит с боооольшим запасом. Часто такие петли грубо обточены, много задиров металла. Желательно их загладить. И ещё советую хорошенько постучать молотком в торец петли, что-бы шарик (металл шарика на много крепче металла петли) "сел" на своё место-будут лучше работать.
    У меня на петлях диаметром 38 висят две створки по 2 метра из профтрубы 60х40 и обшитые профлистом 1,8м. Всё отлично.
  14. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
  15. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Здравствуйте, господа сочувствующие!
    Строю сейчас забор, поставил столбы. Бурил на 1,3 м, немного забивал кувалдой, бутовал щебнем с песком. Трубы б/у Ф57, на столбы ворот и калитки трубы Ф108 (3 шт.).
    Подскажите, надо ли связывать между собой воротные столбы (по низу) и как это лучше сделать?
