1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасный двухэтажный дуплекс, в две руки на самоизоляции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Katera, 07.08.20.
  1. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Цоколь будет заходить под фасадную доску. Поэтому по низу подшиваем рейку тоньше.
    К этой рейке потом пришьется ОСП плита с хауберком.
    По низу Организовываем вход воздуха для вент фасада.
    IMG_20210822_173700.jpg IMG_20210822_174122.jpg IMG_20210822_174129.jpg IMG_20210822_183458.jpg
  2. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Добиваем бруски вентзазора. И проклеиваем стыки мембраны на специальный двухсторонний скотч.
    Примыкания к балкам клейм мультибендом.
    IMG_20210824_092307.jpg IMG_20210824_092256.jpg IMG_20210819_172801.jpg IMG_20210819_172813.jpg
  3. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Доделываю примыкания крыши к стенам.
    Пускаю провода освещения по фасаду
    Основа для отделки стен готова. Можно зашивать.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Katera, такой вопрос. Просматривал обвязку на первых страницах и заметил, что стыки досок находятся на столбиками. Правильно ли это? Вроде в СП (или снип, короч в доке про это) как-то по-другому рекомендуется...
  5. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Вся информация по сборке ростверка, которой владею:
    - угловые соединения должны быть выполнены ёлочкой
    - стыки досок должны быть выполнены в разбежку и размещаться над сваями. В некоторых случая допускается стыковка не над сваей, но не больше одного стыка в одном месте (мне так делать, вроде, не доводилось).
    - пакет из досок скрепляется между собой на гвозди, с низу и с верху с шагом 20 см.
    Может чтото упустил, про остальное и так все знают (отсечная гидроизоляция, анкеровка к сваям и прочее)
  6. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Достаем из дому уже год пролежавшую покрашенную отделочную доску.
  7. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Зашиваем. Сперва прибиваем защельники (узкая доска 75мм) сверху цельная доска 150мм. Оставляем щели, зазоры 1 см.
    IMG_20210825_100240.jpg IMG_20210825_121257.jpg IMG_20210825_144803.jpg IMG_20210825_170222.jpg IMG_20210826_141922.jpg IMG_20210827_195958_HHT.jpg IMG_20210829_125638.jpg IMG_20210829_125617.jpg
  8. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Прибивали маленьким нейлером на оцинкованый гвоздь 60мм. Гвозди использовал не горячего цинка. Шляпки планирую закрасить отдельно.
  9. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Готовлю доску для подшивки свесов крыши и отделки окон. Строгаю бока и заодно калибрую доску под одну ширину 140мм.
    Подшивка свесов сразу отправляется в покрасочную комнату. Один слой грунта и два слоя белый цвет. Грунт и краска Текнос Нордика
  10. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Сделал себе временный цех для изготовления откосов и наличников для окон. Напиливаю все в размер. На наличниках снимаю фаску фрезером.
    IMG_20210903_103233.jpg IMG_20210903_123039.jpg IMG_20210903_123046.jpg IMG_20210903_190439.jpg IMG_20210903_190444.jpg IMG_20210903_194830.jpg IMG_20210903_195438.jpg IMG_20210903_200253_HHT.jpg
  11. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Покраску не приходится выполнять самому. Есть много помошников, уже опытных. Приходится только помогать им.
    IMG_20210904_191458.jpg IMG_20210904_191508_HHT.jpg IMG_20210904_191525.jpg IMG_20210905_140741.jpg IMG_20210905_140750.jpg IMG_20210905_141902.jpg IMG_20210905_141911.jpg IMG_20210905_182922.jpg
  12. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Заготавливаю отливы для окон. IMG_20210902_190719.jpg IMG_20210910_183707.jpg IMG_20210910_191302.jpg IMG_20210910_191256.jpg IMG_20210910_183717.jpg
    Выставляю отливы под одинаковым углом и временно подпираю брусками. Пространство под отливом заполняется пеной
  13. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Собираю откосы. Заранее зенкую места под саморезы.
    Примыкание к окнам проклеиваю уплотнительной псул лентой, соединение будет герметичным.
    Полость между откосом и окном заполняется пеной, так получаем теплый откос.
  14. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Псул лента дает возможность легко выставить откос вровень с фасадом,
    защищает проем от осадков, и утепляет окно. С верху откосов монтирую отлив и запениваю
    IMG_20210912_185114.jpg IMG_20210913_141613.jpg IMG_20210913_182610.jpg IMG_20210913_182626.jpg IMG_20210913_184056.jpg IMG_20210914_103622.jpg IMG_20210914_103559.jpg IMG_20210914_103617.jpg
  15. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Подшили свесы крыши. Москитная сетка, доска с зазорами 1см, лобовая елочкой.
    IMG_20210906_120329.jpg IMG_20210906_114102.jpg IMG_20210906_132748.jpg IMG_20210906_170001_HDR.jpg IMG_20210909_160859.jpg
