1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасный двухэтажный дуплекс, в две руки на самоизоляции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Katera, 07.08.20.
  1. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Запилили перекрытие, на втором этаже.
    Лаги 250*50 с шагом 30см. Пролет 4 метра
    IMG_20200511_104839.jpg IMG_20200512_114245.jpg IMG_20200512_114236.jpg IMG_20200512_115404.jpg IMG_20200512_152402.jpg IMG_20200512_173625.jpg IMG_20200512_195242.jpg IMG_20200512_195208.jpg
  2. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
  3. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Монтируем бриджинги и закрепляем перекрытие к стенам косым гвоздем.
    IMG_20200513_125302.jpg IMG_20200513_153755.jpg IMG_20200513_153511.jpg IMG_20200513_153747.jpg
    Делаем настил для сборки стен
  4. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Отдыхать тоже нужно.
    Делаю ужин в казане
    IMG_20200509_175258.jpg IMG_20200509_183407.jpg IMG_20200509_192709.jpg IMG_20200509_194224.jpg IMG_20200509_192931.jpg IMG_20200509_202440.jpg
  5. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Я лаги под листы не подгоняю, только под утеплитель. Если расстояние между лаг 58см этого много для листа 20мм. он будет прогибаться.
    Поверх лаг закрепляется обрешотка 100*50 плашмя с шагом 30см. На нее ОСП 18мм
  6. Шило
    Шило
    Шило
    Я между лаг планирую 437 мм. Лаги 200 мм. Накрывать фанерой 21 мм утеплитель ППС-14. Он шириной 1 метр. Как раз по 40 см. На 2,5 раза)
  7. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Поднимаем стены второго этажа.
    IMG_20200513_182900.jpg IMG_20200513_200526.jpg IMG_20200513_193445.jpg IMG_20200514_152926.jpg IMG_20200514_110733.jpg IMG_20200514_103742.jpg IMG_20200514_154606.jpg IMG_20200514_202034.jpg
  8. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Раскладка стен
  9. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Закидываем чердачное перекрытие. Бриджинги по контуру наружних стен делаю с выносом на улицу, чтобы пришить к ним наружную обшивку и дополнительно укрепить крышу от ветровых нагрузок.
    IMG_20200521_130004.jpg IMG_20200521_162337.jpg IMG_20200521_125727.jpg IMG_20200521_125715.jpg IMG_20200521_192957.jpg IMG_20200521_191436.jpg IMG_20200521_192126.jpg IMG_20200521_191457.jpg
  10. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Также перекрытие крепится к стенам на нейлерные гвозди и дополнительно перфорированными уголками на спецгвоздь.
  11. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Решил укрепить сдвоенные лаги под опорной стеной, хоть большой нагрузки они не будут нести, так как нарожники будут снимать нагрузку с накосного стропила.
    Основная нагрузка со стропил будет приходить на эту часть
    Закидываем над сдвоенной лагой ещё одну сдвоенную и связываем их между собой ОСП плитой 21мм.
    Делаем настил для сборки опорных стенок и монтажа лобовой, прибиваем по контуру подкладочную доску для опоры стропил
  12. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Собираем опорные стены.
    IMG_20200525_173051.jpg IMG_20200525_185437.jpg IMG_20200525_185424.jpg IMG_20200525_185453.jpg
  13. shurikgap
    shurikgap
    shurikgap
    Йошкар-Ола
    Добрый день.
    Подскажите как крепили ростверк веранды к ростверку дома. Один конец лежит на свае это понятно, а второй, который примыкает к ростверку дома перпендикулярно вроде бы не попадает на сваю. Или просто плохо видно.
  14. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Эта часть ростверка просто прибита на гвозди к основному ростверку, без врезки и без опоры на сваю. Эта балка по сути там и ненужна так как на нее ни чего не будет опираться, смонтировал ее для того чтобы было потом к чему крепить чокольную обшивку
  15. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Открытая терраса
