1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасный двухэтажный дуплекс, в две руки на самоизоляции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Katera, 07.08.20.
  1. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    После усушки доска сильно меняет геометрию, причем каждая доска по своему в зависимости от плотности древесины, если в штабель складывались доски 200*50мм то сейчас видим что доски изменились в размере от 200 до 185мм.
    Для монтажа ростверка и перекрытий это недопустимо, поэтому калибрую доску с помощью ручной циркулярной пилы и параллельного упора.
    На некоторых досках предварительно снимаю бугры рубанком
    Сразу же пилю детали по проэктным размерам
    Небольшой арсенал для калибровки
  2. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Розкладываю откалиброваные и напиленые доски на свои места, согласно проекту
    Скрепляю угловые соединения на саморез 6*100 предварительно засверливаю.
    IMG_20200427_165054.jpg IMG_20200427_165127.jpg IMG_20200427_165149.jpg IMG_20200427_172400.jpg
    Ростверк из пакета трёх досок сбиваю нейлером по два гвоздя на 20см
  3. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Ещё фото по сборке
    IMG_20200428_150113.jpg IMG_20200427_172400.jpg IMG_20200428_150815.jpg IMG_20200428_150140.jpg IMG_20200429_091709.jpg IMG_20200428_150218.jpg IMG_20200429_093920.jpg IMG_20200428_150221.jpg
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Вальмовая кровля не сильно проста, особенно при строительстве в 1 каску
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    На бетон без гидроизоляции?
  6. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Вальма будет с одинаковыми уклонами 30градусов. Крыша простая.
    Ну и на тяжкие работы буду звать помошников
  7. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Гидра будет. На фото ещё не законченый ростверк. Собирать удобнее без гидроизоляции, потом проще приподнять Ростверк и подсунуть листы
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно.
  9. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    В сборке очень помогают струбцины, без них никак не получится ровно. Выровнять саблю либо винт...
    Из с тарых запасов нашол два рулона ендовы от гибкой черепицы. Нарезал на квадраты 30*30 по 2 шт. На сваю получилась отличная гидроизоляция
    IMG_20200429_134617.jpg IMG_20200429_150401.jpg IMG_20200429_150411.jpg IMG_20200429_150353.jpg
    Я приподымал ростверк рычагом (трёхметровой доской) а младший помощник подкладывал листы
  10. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Напилил арматуры 12мм длинной по 30см буду использовать в качестве фиксации ростверка к сваям. Выставляем диагонали и крепим углы. Арматуру забуриваю на 15см в сваю и 15см остаётся в дереве.
    Потом ровняю по шнурке и попутно закрепляю.
    IMG_20200429_163603.jpg IMG_20200429_164908.jpg IMG_20200429_171706.jpg IMG_20200429_164842.jpg IMG_20200429_171713.jpg IMG_20200430_113949.jpg IMG_20200430_114003.jpg
  11. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    IMG_20200430_125201.jpg Закупил оптом крепежи. Саморезы, перфорацию, гвозди и тд... Всего вышло около 400кг
  12. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Калибрую и сразу напиливаю в размер лаги перекрытия. Розкладываю на свои места.
    IMG_20200430_170318.jpg IMG_20200430_170308.jpg IMG_20200430_204217.jpg IMG_20200501_123340.jpg IMG_20200430_153131.jpg
  13. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    На выходных моим знакомым меня стало жалко. И двое пришли в помощь.
    Пока мы с Алексеем собирали перекрытие
    IMG_20200502_142351.jpg IMG_20200502_142339.jpg IMG_20200501_133649.jpg IMG_20200502_142326.jpg IMG_20200501_133608.jpg IMG_20200502_142407.jpg
    Геннадий, торцовочным станком, напиливал бриджинги и стойки для стен
  14. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Прибиваем бриджинги
    IMG_20200502_155811.jpg IMG_20200502_172020.jpg IMG_20200503_103016.jpg IMG_20200503_102939.jpg
    Закрепляем перекрытие к ростверку косым гвоздем, возле торцов лаги крепим гвоздем 4*120 предварительно засверлив.
    IMG_20200503_094421.jpg IMG_20200503_094441.jpg IMG_20200503_094455.jpg IMG_20200503_100729.jpg
  15. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    За выходные собрали перекрытие
    и напилили стоек на все стены и перегородки.
    Делаем временный настил
    Размечаю стены
