1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасный двухэтажный дуплекс, в две руки на самоизоляции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Katera, 07.08.20.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Я не настаиваю...есть тут снип вроде по каркасам, там вроде есть про черновой пол из дюйма и 45 гр. Объяснения не приводится...возможно, это как-то связано с чистовым покрытием из доски...
  2. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Утепляем внешние стены, между стоек 200мм минвата. Также закладываем минвату в ниши между лаг перекрытия
    IMG_20211115_111848.jpg IMG_20211115_111858.jpg IMG_20211115_131859.jpg IMG_20211115_131912.jpg IMG_20211116_102243.jpg
  3. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Пароизолируем. Примыкания к перегородкам приклеиваем к закладным полосам пароизоляции.
    IMG_20211116_102254.jpg IMG_20211116_103639.jpg IMG_20211116_103646.jpg IMG_20211116_104145.jpg IMG_20211116_151135.jpg IMG_20211116_182806.jpg
  4. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Обходим балки междуэтажного перекрытия, так чтобы пароизоляция первого и второго этажа соединились.
    IMG_20211116_183924.jpg IMG_20211116_183958.jpg IMG_20211116_184527.jpg IMG_20211117_105240.jpg IMG_20211117_105259.jpg IMG_20211118_152131.jpg IMG_20211118_152151.jpg IMG_20211118_162427.jpg
  5. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Потолок тоже закрываем пленкой. Пленку поконтуру проклеиваем к пароизоляции стен.
    Прибиваем обрешотку с шагом 40см под гипсокартон.
    IMG_20211117_145631.jpg IMG_20211117_145643.jpg IMG_20211117_150845.jpg IMG_20211117_151448.jpg IMG_20211117_151455.jpg Посмотреть вложение 8213136 IMG_20211124_092326.jpg IMG_20211118_171805.jpg
  6. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Утепляем междуэтажку 250мм
    Второй этаж какоето время будет служить в роли чердака
  7. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    На внешние стены крепим поперечный брусок, перегородки с одной стороны зашиваем ОСП.
    Далее следует монтаж электропроводки.
    IMG_20211124_121853.jpg IMG_20211124_165357.jpg IMG_20211124_165413.jpg IMG_20211124_165435.jpg IMG_20211125_145650.jpg IMG_20220124_183501.jpg IMG_20211125_145709_HDR.jpg
  8. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Смонтировал провода.
    Заложил минвату в перегородки и контрабрус.
    IMG-20220426-WA0013.jpg IMG-20220426-WA0019.jpg IMG-20220426-WA0022.jpg IMG-20220426-WA0025.jpg IMG-20220426-WA0015.jpg IMG-20220426-WA0014.jpg IMG-20220426-WA0018.jpg
  9. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Все стены и перегородки зашили ОСП плитой
    IMG_20220209_190146.jpg IMG_20220209_190205_BURST8.jpg IMG_20220209_190235.jpg
  10. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Что нам стоит дом построить, Просто вырыть котлован, А потом приладить рельсы, И пустить по рельсам кран. И в хорошую погоду Провести тепло и воду. И только потом Начать и кончить новый дом.
    Нам в квартире очень тесно, Мы – огромная семья, Кошке даже нету места, А без кошки мне нельзя.
    С начала заливки фундамента прошло всего три года, энтузиазма немного поубавилось, стройка собственного дома уже вошла в привычку. Ура уже через 2 месяца точно заезжаю в новый дом, осталось главное, установить мебель).
    Выкладываю фотоотчет
  11. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Делаю вентиляционные проходки в потолке перед зашивкой гипсокартоном
    IMG_20220213_104929.jpg IMG_20220213_104950.jpg IMG_20220213_114746.jpg IMG_20220213_114715.jpg
  12. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Потолок зашивал ГКЛ 12мм в один слой
  13. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Так же перед укладкой теплого пола делаю закладные под канализацию, ввод воды, и кабелей
    IMG_20220311_165643.jpg IMG_20220311_165711.jpg IMG_20220321_170902.jpg IMG_20220322_103753.jpg
  14. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Попутно прорисовываю контуры теплого пола, на работе по вечерам
  15. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Закупил теплопольную трубу PEX-b от Российского производителя. Отзывы хорошие. В работе очень удобная, нареканий нет.
    Укладываю пароизоляцию на пол, с фанатизмом проклеиваю все стыки, примыкания к перегородкам и напуски от внешних стен.
    IMG_20220401_103405.jpg IMG_20220401_103414.jpg IMG_20220401_103425.jpg IMG_20220401_103438.jpg IMG_20220401_120805.jpg IMG_20220401_120814.jpg
