Дымник для дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем belkinas1981, 06.08.20.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Дымник для дымохода
    Прошу подсказать пару моментов:
    1. На трубу из 5 вентканалов и одного канала для газового котла нужно поставить дымник. Предлагают из жести 0,45мм с покрытием из полиэстер. И обычный из металов 1мм.
    Что выбрать? Не знаю что такое полиэстер и как себя он ведет.
    2. Как правильно закончить трубу, чем кладку завершить сверху? Сделать стяжку или нужно покрывать листом из нержавейки?
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Загильзовать канал дымохода газового котла и пройти гильзой сквозь дымник. В этом случае неважно 0,45 или 1 мм. Также в этом варианте можно и без стяжки и без листа нержавейки.
    Полиэстэр - вид покрытия кровельного железа. Обыкновенный кровельный лист только гладкий.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Каналы все загильзованы.
    А вот дымник насквозь проходить не будем, жена против.
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Значит пусть готовится к:
    1. Сосульки вокруг зонта стремящиеся перекрыть свободное проветривание, тем самым заблокировать выхлоп из котла на улицу и работу вент каналов находящихся под этим зонтом. Самое опасное если один из вент каналов встанет на приток и выхлопы от котла пойдут в помещения. В лучшем случае сработает датчик отсутствия тяги и котел не запустится, дом останется без отопления, ну проснетесь утром от холода, либо приедете в замерзший дом к размороженной системе отопления и водоснабжения.
    2 Сосульки свисающие с зонта и растущие вверх навстречу им с кровли имеют поразительное свойство срываться вниз, повреждать кровлю и падать на предметы находящиеся внизу, ладна на крышу, капот или лобовое стекло автомобиля, главное чтобы не на голову.
    3. Сосульки это замерзший конденсат, слабый кислотный раствор. Во время оттепели и до момента замерзания капли попадают на трубу и если трубы кирпичная, то со временем этот кирпич начнёт разрушаться, да впринципе и сам зонт-дымник лет через пять под замену, если не поставить конечно же защитную пластину из нержавейки.
    Но она пусть не переживает! Именно на вашем доме такого не случится! У кого-нибудь другого - Да! Но только не у вас!
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Что за пластина и где она ставится. Буду признателен за фото, для большего понимания.
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Кто как заканчивает гильзование в конце трубы?
    Разуклонка из раствора, лист, юбки на гильзы или другие варианты?
    Поделитесь своими наработками, желательно с фото.
