Моя каркасная лагуна 457х125
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем ELutik, 05.08.20.
  1. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Подскажите, пожалуйста, кто знает. Вот эта насыпка песка из песка по периметру вдоль борта - это по инструкции? Для чего это делается?
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    чтобы чаша случайно под металл не зашла, да и угол более пологим был
  3. kruks
    kruks
    kruks
    Иначе лайнер без складок не уложить и нижняя направляющая на стыке с дном может его повредить.
    Я кстати делал не песком, а грунтом. Проще придать форму и не осыпается.
  4. hotlife
    hotlife
    hotlife
    а кстати у вас же был до этого обычный басик (каркасник или надувной) там ПВХ жестче, чем чашковый пакет? ставили бествей сейчас и прям резина такая плотная жесть
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    да, был Интекс 3,66х0,76 - реально жёсткий, а на новом Азуровсая чаша - как клеенка толстая, но мягкая и тянучая.
  6. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Скину фоточку, как зимовал наш басик. Все прошло в штатном режиме. Воду слил ниже форсунки на 10 см. Хотел больше, но сломался насос. пришлось оставить так. Канистры не стал кидать. конечно он полностью промерз и полностью был завален снегом. После оттаивания лишняя вода вытекала из форсунки. Вроде ничего не деформировалось и не разорвало.
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    один в один - зимовал также
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    упомянули, что до этого у вас был басс размером 3,66. Сейчас 4,57. Значительна ли разница? Достаточно ли 3,66, что бы нырять и плавать на резинке? Я просто весь в сомнениях, разница то в цене на сам басс небольшая, но объем работ и других материалов, в том числе по дальнейших (расходки и чистки) - значительный.
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    тоже до 4,6 был 3,6, но мелкий (0,76) - плавать в нём было не реально т. к. до дна достаёшь, в 4,6 воды уже около 1,15м, вполне можно плыть) думаю и в 3,6 глубиной 1,2м будет можно плавать
  10. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Это мой первый бассейн. 3,6 был у соседей (0,8 глубина). К ним ходили детей купать. Сам в нем не плавал, но он реально мелкий и по глубине и по размеру. Создаётся ощущение детского. Взрослый в нем только на отмокание прилечь. На мой взгляд 4,57 *1,25- то, что доктор прописал. И не большой и не маленький. Убираться в нем элементарно. Купил пылесос на штаге за 3 тыр. В бассейне чистота. На уборку 5 мин уходит. В 4,57 и прыгнуть можно при сноровке. Если б не резинка, то и этот был бы маловат.
    Если б разница в деньгах была б за 5,5м, как между 3,6 и 4,57 наверно взял бы его, но он ещё по габаритам у меня не особо не помещался. Да и боязно было для первого раза ещё больше. Теперь осмелел, уже мысли про увеличение закрадываются)
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
  12. hotlife
    hotlife
    hotlife
    3.66 на 1.22 залили почти под завязку, папа мелкий (1.7 роста примерно) норм плавает) у меня конечно голова кружится) я бы были бы деньги на нагрев и машину песка поставила бы 4.5... но как греть 17 тонн пока не представляю...
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у нас в МО погода сама нагрела в бассейне 4,66 м х 1,25 до +28 воду, впору уже остужать чтоб не зацвёл)
  14. hotlife
    hotlife
    hotlife
    так чтобы 32 градуса было неделю + бывает даже не каждое лето... а чтобы еще 2 раза за лето тем более, а все чаще 22-26... это и вода будет до 25ти а это очень холодно
    сейчас то понятно, сами холодную подливали
  15. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Газом греется очень даже бюджетно
