Запах в ванной
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Avichi, 05.08.20.
  1. Dimasikxp
    Dimasikxp
    Dimasikxp
    Умывальник в ванной и есть верхняя точка. Походу, за ночь накапливается и выходит через воду, если такое возможно
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Всякое возможно.
    Но проделай что я предложил, может и получится
  3. Dimasikxp
    Dimasikxp
    Dimasikxp
    Ок.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вентиляцию канализации не увидел. Или не нарисовали.
    Возможно всё из-за этого.
    Как написали раньше -
  6. Dimasikxp
    Dimasikxp
    Dimasikxp
    Из ямы на улице труба заходит в погреб под домом, а дальше как нарисовал. Можно ли как-то в моем случае сделать вентиляцию канализации?
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Если есть возможность продолжить каналью куда нить выше крыши, то можно сделать.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Dimasikxp, скорее всего, всё происходит - из-за не совсем правильной вентиляции.
    Опять выше написали. :):super:
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/45708/page-64... ну и есть еще подобные темы.
    Сделать всё можно - но нужно смотреть по месту - как труба пройдёт вверх.
  9. Dimasikxp
    Dimasikxp
    Dimasikxp
    Понял. Спасибо большое. Почитаю тему. Есть вариант поднять по стене за душевой кабинкой через потолок на чердак, а там через фронтон на улицу. Еще раз спасибо.
  10. Dimasikxp
    Dimasikxp
    Dimasikxp
    Скажите. в самой яме канализационной (которая у меня во дворе, перед центральной канализацией) должна быть вентиляция. Вспомнил, что из нее выходит труба 3/4, сантиметров на 20 над землей буквой Г. Труба эта забита. Это вентиляция ямы?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне может быть вентиляцией ямы.
    Правда не совсем понятно что у вас за яма.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Организация вентиляции накопителя канализационных стоков обязательна.
    Если нет классической вентиляции с вытяжным стояком в доме, то необходимо организовать вытяжную трубу (с диаметром не менее 110 мм) у самого накопителя и на высоту не менее 2 метров от поверхности земли.
    Видимо те кто её организовывал думали, что это вентиляция. :)
    По сути, это скорее всего не так.
  13. Dimasikxp
    Dimasikxp
    Dimasikxp
    Я это имел ввиду (Сливная яма)
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У Вас попытка организовать очистное сооружение состоящее из септика и Фильтрующего Колодца (ФК).
    Септик (первый колодец) должен быть с плотным (бетонным) дном.
    На входе и выходе септика установить погружные тройники.
    На Фильтрующему Колодце необходимо организовать приточную вентиляцию.
    В доме должен быть вытяжной стояк.
  15. Dimasikxp
    Dimasikxp
    Dimasikxp
    Так организован слив в центральную канализацию. Сделано так у всех по улице больше 40 лет назад. Переделывать не вариант. Живем с тем что есть.
