Запах в ванной
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Avichi, 05.08.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне возможно -что-то где- то застаивается.
    Может. Из-за конструктивных особенностей сифона.
    Например там есть телескопическая трубка (та которая к раковине)- попробуйте поизменять её длину. То есть выдвинуть её максимально. По моему у вас она задвинута во внутрь.
    Так же можно заменить гофру на жесткую трубу- её можно собрать из нескольких патрубков для получения нужного изгиба. Примерно как на фото.
    Потом напишите результат.
  2. Dimasikxp
    Dimasikxp
    Dimasikxp
    Вчера на ночь выдвинул полностью - запах сегодня был очень сильный. Сегодня задвинул полностью. Завтра гляну. На трубу поменять гофру попробую. Напишу.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обязательно напишите что изменится.
    Сделайте. Хуже не будет.
    И на всякий случай - обнюхайте сифон и вокруг него- пахнет именно из отверстия умывальника или (и) из сифона (по его щелям) тоже.
  4. Dimasikxp
    Dimasikxp
    Dimasikxp
    Сифон в тумбочке, закрытый. А запах именно из умывальника. Может фановый клапан туда еще втулить? Хотя он, как я понял, от срыва гидрозатвора. Ну мало ли.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не стоит.
    Поэкспериментируйте пока с сифоном, с трубкой.
    Еще вариант, для эксперимента - купить (а может у вас есть) сифон из гофры. Это просто длиная гофра, её складывают "s"- образно, получается сифон с водяным затвором. В нём можно изменять величину водяного затвора и немного видно как вода сливается. Стоит недорого..Заодно и узнаем есть ли разница.
    Кстати - понюхайте как пахнет у вас из трубы до сифона - что бы понять - из канализации воздух идет или всё-таки в сифоне что-то заванивает (всё может быть).
    Я конечно думаю что у вас с сифоном что-то не то.
  6. Dimasikxp
    Dimasikxp
    Dimasikxp
    В сифоне запах у воды есть, но очень слабый. Снимал специально.
    Вот именно запах как из канализации.
    После того, как полностью надел сифон на трубу, запах появляется, но слабее, чем с высунутой. Кстати. Трубка сифона погружается в воду всего сантиметра на 1,5 - 2. И то, когда полностью надета до упора.
    "s"- образный сифон если у нас найду, поставлю. Мне кажется, что с ним запаха не будет, почему то.
  7. Dimasikxp
    Dimasikxp
    Dimasikxp
    Сифон из гофры поставил. Сегодня утром запаха не было). Посмотрю еще пару дней.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обязательно напишите про любой результат. :)
    И есть "S"- образные, жесткие, из труб, сифоны. Они работают лучше чем бутылочные (как у вас).
  9. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Всем доброго дня! Появился неприятный запах в ванной, летом и осенью не было. Квартиру купили весной, летом меняли все, вся канализация кроме трубы-стояка новая. Пахнет из раковины и слива душа. И вроде как/сомневаюсь/из вентиляционного отверстия. На последнем этаже, в туалете у соседей вот так сделан стояк. Это правильно, что он наглухо закрыт?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы бы поподробнее написали что и как у вас устроено.
    Может у вас (или у соседей) канализация протекает.
    Если из слива - скорее всего гидрозатворы не держат или (и) их срывает.
    Если из вентиляции - может затягивает в неё обратной тягой.
    На последнем этаже у соседей что-то странное с канализацией- должна быть вентиляция канализационного стояка. Может они переделали? Если переделали - то когда.
    Можно хорошо потревожить УК что отвечает за дом. Пусть отрабатывает свои деньги.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В дополнение к причинам указанным Ув. @Джипер,
    Если запах появляется зимой при морозах, то это может быть связано с обмерзанием вытяжки канализации на кровле.
    В этом случае прекращается вентиляция канализационной сети и ядовитые/токсичные газы проникают в помещения.
  12. снт27
    снт27
    снт27
    труба должна быть задвинута полностью. Погрузится в колбу с водой, вонять не будет, так как слив воды окажется выше
  13. muai2
    muai2
    muai2
    разберите бутылочный сифон и убедитесь что никуда она не погружается. выдвижная труба находится внутри другой трубы в корпусе сифона и никак не влияет на высоту гидрозатвора.
  14. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Спасибо всем кто откликнулся. :hello:Вот и мы подумали, что как-то не правильно..Соседи говорят, что пахло всегда и стояк у них такой уже давно. Мы запах почувствовали только с наступлением зимы, пахнет волнами, как накатит волной тухлятины, потом проходит. Еще вопрос-может в стену влево (на фото видно),а потом на крышу для вентиляции у соседей уходит фановая труба? Или получается, что ее вобще нет, она заглушена?
    Да конечно, напишу и фото сделаю.
  15. Dimasikxp
    Dimasikxp
    Dimasikxp
    Рано я радовался. В первый день запаха не было. После появился опять. После использование душа, на следующий день вообще сильный запах. Значит дело не в сифоне скорее всего. Буду вентилятор включать перед использованием умывальника)
