1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том шестой)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 05.08.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не один тогда. По паре дуба и сосны.
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Сосна только...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Железяками сегодня занимался. Снял ножи с райдера, пытался заточить и отбалансировать. Заточку надо менять с 30 на 45 градусов думаю. Но это надо кромку стачивать, чтобы убрать выбоины, потом затачивать. А это нужно балансировочную приспособу. Да и угол не на глаз делать. Просто заточил, поставил на место. Режет и ладно.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Прибыла, долгожданная обновка!
    С одной стороны безумно рад... По параметрам на-а-амного превосходит ту торцовочку, которой вынужден был пользоваться последние полгода, Корветик мой маленький, походный.
    Но с другой стороны немного в расстройстве. Прямо из коробки не получается работать. Диск, комплектный, убогий какой-то... Ещё и биение невооружённым глазом видно. Начал было торцевать кой-какие детальки на текущую задачу... Матюкнулся...Плюнул... Достал опять Корвет и им напилил. Вот что за беда с дисками? Пара товарищей уже жаловалась в последнее время... Вот я третьим буду...:nono::close:
    з. ы. Ещё винтиков не доложили...для крепления удлинителей столов:mad:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поздравляю. А откуда у деволта удлинители столов?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @dom tz, самое убогое в деволтах, это прижим. Вот где материться хочется. Я урвал парочку старого образца. Один себе оставил. Вот это вещь.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Подшаманишь и будет все чики-пуки.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Две штуки скобообразные. Выглядят как-будто ручки для переноски. Крепятся вот сюда
    Крепёжные отверстия в них продолговатые, для выставления заподлицо со столами.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня просто огромные дырки под расширители. Если память не изменяет, у 780 раньше тоже были такие же.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Серёж! Ну ка скажи..ты-ж спец по выбору дисков... Сколько там посадочное у мериканцев в ходу, 15 с чем-то?
    Вот у этого деволта вал 15 с копейками. А диск стоит, и в инструкции написано, с посадкой на 30. Сидит на валу через переходную шайбу. Шайба что на вал, что в отверстие диска садится свободно. Есть мысль, что это причина биения.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно проверить другой переходной шайбой.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Где-ж я её возьму...:faq::)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня полно этих колец.
    Ну, купить...
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    5/8 дюйма или 15,875 мм.
    Может СМТ взять с посадочным 30 мм. Хотя Фреуды лучше (Веселов говорит, а я ему верю), и они тоже есть в красном магазине.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Диск должен быть толстым. 3.2 мм рез.
