Каркасная баня КБ-21 Болдино
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ankon, 05.08.20.
  1. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Ну и заключительная часть. Схватил, оказывается не бронзовую как хотелкраску, а золотую (молотковую)(смайлика рука лицо не найду:aga:) Ну и покрасил тем, чем купил. Одну из трех плиткок на ступени пришлось подрезать. Ещё. Так как полка уголка 45, а плитка 40 мм, пришлось подложить между уголком и плиткой полоски из ЦСП. чтобы все было вровень. Никакого цемента и прочих танцев с бубнами для фиксации плиток в корытах ступеней не нужно. Все сидит как влитое!
    Итоги. 2 дня работы. Бюджет: металл 10500, плитка 1020, электроды, краска и кисть 1500р. Всем добра! :hello:
  2. Dmitricheff
    Dmitricheff
    Dmitricheff
    Огонь получилось! Слежу за Твоими поделками, молодец, чё сказать!)
  3. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Да, чуть не забыл. Приквел, так сказать этому крылечку - стало упомянутое вначале повествования мое крыльцо для основного дома. Которое построил неделей ранее. :hello: С элементами ажурного руко..творения на перилах! :aga:
  4. fora19
    fora19
    fora19
    Доброго времени суток, подскажите сколько листов металлочерепицы брали?
  5. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Уже не помню точно. 1180 х 3500 х 0,5 кажется листов 18.
  6. fora19
    fora19
    fora19
    Сейчас тоже начал строить такую же баню, поэтому несколько вопросов:
    1. под установку печи усиливали балки пола?
    2. окно в парилке действительно необходимо или можно без него?
  7. Ankon
    Ankon
    Ankon
    У вас заблаговременно возникли те же вопросы, о которых я думаю сейчас.
    1. Под печью надо конечно же усиливать пол.(я забыл, и в проекте это упустили). Потому что суммарный вес на эту часть пола у меня получился 500 кг ! Это печь с камнями, постамент два ряда кирпичей, и ещё сендвич труба 6 метров давила сверху. Пускай нагрузка частично распределяется фанерой и ЦСП плитой (которые сами весят до черта) получается явный перегруз. Колонну сендвич труб, я позже хомутами постарался вывесить на стропила крыши, тем самым снял часть нагрузки. Короче в этом месте нужно не одну лагу пола 50*200, а я бы сейчас три поставил.
    Окно. С одной стороны приятно зимой лежать на полке и наблюдать как падает снег и вообще видами из окна. Не заморачиваясь на этическую составляющую, что там соседям видно или нет:aga:.Также открыв окно, можно быстро проветривать парилку. А с другой стороны, окно дополнительная забота. Я поставил два окна. Пластиковое снаружи и липовое внутри парной- для защиты пластика от жары. Но пирометром замерял температуру, и понял, что деревянное окно плохо спасает. Приходится при долгом парении прокладывать между окнами фольгированную бумагу. Не сложно, но вот так есть. Так что решайте сами:hello:
  8. fora19
    fora19
    fora19
    Спасибо за информацию
  9. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Добра подскажите как ведёт себя баня на металлических сваях есть пошатывание? И при выборе металлических или буроналивных чтобы вы выбрали сейчас?
  10. Ankon
    Ankon
    Ankon
    При высоте моих 108-х свай 0,5 метра над землей никакого пошатывания и вибраций в бане нет, даже без обвязки свай. Выбирая между металлическими и буронаБивными сваями, думаю сейчас бы отдал свое предпочтение ни тем ни другим, а простым бетонным 3-х метровым сваям, забитыми простым сваебоем, так как данная технология стала доступна сейчас, не особо дороже других и на мой взгляд намного долговечнее металлических и буронабивных свай. :hello:
  11. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    "Эти два момента составляют от общей стоимости бани не более 2-х процентов, но вызывают значительные напряги."
    Эх, какие напряги вас ждут через несколько лет когда развалятся ваши дешманские пленки (пароизоляция и ветрозащита) из Леруа, а ведь это одна из самых важных позиций в каркасной технологии, но нет все впервую очередь пытаются экономить эти несчатные 10-15 тыс. и взять самые дешевые пленки подумаешь какая-то пароизоляция, про проклейку и не говорю)
  12. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Подскажите свая которая по центру комнаты отдыха какую функцию несет. Просто не увидел у вас что на него брус опирается?
  13. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Честно говоря, я не знаю зачем эта свая была в проекте свайного поля? Ведь бруса там нет, как вы верно заметили. Но решил оставить ее для возможных будущих ремонтов или поднятия бани. ХЗ, ..а так конечно свая там не нужна. Но я подпер на неё проходящую выше лагу, пусть хоть какие-нибудь вибрации пока гасит. :aga:
  14. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    А если пустить центральный брус не поперек а паралельно по центру она бы как раз легла бы на эту сваю. Да и конструктивно мне кажется что лаги лежащие поперек брусу имеют менее шаткую и более фиксированную конструкцию.+ Расстояние точек опора лаг меньшее чем у вас. Просто планирую такую же баню летом возводить и хочу сделать так как расписал как вы считаете?
  15. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Ну возможно, попробуйте. Главное не забудьте побольше лаг чем в проекте под место установки печи сделать.
