Каркасная баня КБ-21 Болдино
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ankon, 05.08.20.
  1. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    1. Какой пиломатериал использовали? Только ЕВ?
    2. Какая доска использовалась для стен? 150х50?
    3. Тёплый пол в парной имеет смысл делать не для тепла пола, а для поддержания плюса в парилке зимой. Вроде не сильно большая экономия на трубах получится :)
    4. Про отопление комнаты отдыха выхлопом не понял
  2. Ankon
    Ankon
    Ankon
    1. Обычный пиломатериал с ближайшего рынка. Но не ЕВ (естественной влажности), а Неестественной влажности, тяжеленный, и очень мокрющий (хранился на рынке под открытым небом, а зима 2019 ...ну кто помнит!)
    2. Да. Как в проекте 150х50
    3. Ясно. В перспективе, поддерживать положительную температуру зимой в бане планирую от системы отопления дома. Расстояние 15 метров. Обычный 12-тисекционный биметаллический радиатор в комнате отдыха. При открытых внутренних дверях не промерзнут ни душевая ни парная.
    4. Выхлопом? О Боже, никаких выхлопов! :ogo:Попробую детальнее растолковать сказанную мысль. Хотя наверняка всё давно 100 раз придумано, только как это называется я не знаю. Допустим в бане имеется только одна печь - для прогрева парной. Прямого воздушного сообщения между парной и комнатой отдыха - нет! Этому препятствует изолированная каркасная перегородка и встроенный в неё кирпичный портал с печью. После растопки печи через 2 часа в парной температура уже 90-100 град. А в КО температура кирпича (часть перегородки отделяющая парную от КО) еще градусов 28-30 (пирометром измерял), что недостаточно для полноценного прогрева КО (комнаты отдыха) зимой. Конечно тепло также идет от стекла дверцы топки, но тоже недостаточно. Теперь сама идея: Почему бы часть избыточного тепла находящегося в парной не направить на обогрев КО? Но не воздух парной, а только тепло! Для этого в кирпичном портале отделяющем КО от парной вместо двух-трех кирпичей поставить некий металлический (жестяной) куб с дверцей в КО. Ставится в герметично в кирпичную кладку. Открываем дверцу - тепло парной интенсивно согревает КО. При этом влажный воздух из парной не переходит в КО! Если лето, жара и тепло из парной совсем не обязательно в КО, то - закрываем дверцу, попутно можно те же изъятые кирпичи на их же место в этом ящике вернуть. Наверняка это имеет свое название в русских печах (может кто подскажет), когда от одной печи тепло идет по каналам в смежные помещения. :hello:
  3. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Продолжу повествование, как и поиск сохранившихся фото на разных телефонах.
    _20200126_151557.jpg _20200126_150722.jpg _20200126_151553.jpg _20200126_150202.jpg _20200126_150713.jpg _20200126_150713.jpg _20200126_150717.jpg _20200126_150215.jpg _20200126_150154.jpg
    Может повторюсь, самое тяжелое (физически) во всей стройке оказался подъем мокрой доски 200х50х6000 на верхнее перекрытие. Остальное уже не так тяжко было делать одному. Немного пришлось повозиться с вылетом обрешетки кровли над фронтонами (кобылками).
  4. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Стропильная система из той же доски 200х50х3600 абсолютно без напряга монтируется в одиночку, без помощников. IMG_20200224_160319.jpg IMG_20200224_160612_1.jpg как и без затяжек (проектом не предусмотрены для данной кровли)
  5. Ankon
    Ankon
    Ankon
    IMG_20200301_143823.jpg Обрешетку кровли пришлось переделывать дважды. Упустил ньюанс, что вторая дюймовка от первой (нижней) идет не на размер волны металлочерепицы, а немного меньше (уже не помню сколько, но точно меньше!). А остальные дюймовки повторяют шаг волны МЧ. Переделка обрешетки заняла ровно 4 часа!)
  6. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Пару слов про леса вокруг строения. Железная турА (высотой до 7,0 метров) у меня была, доску 40х150х6000 пришлось докупить. Позднее она вся ушла на полы под фанеру. Вообще учитывая опыт от постройки дома, точнее сколько от него потом осталось хорошего, но не востребованного пиломатериала, принято решение жесткой экономии, и если уж нужны леса, то возвести их из пиломатериала, который потом целиком будет использован на этой стройке.
    Продолжу... по-опыту эксплуатации деревянного дома, который сейчас выглядит к слову так:
    отделанного виниловым сайдингом,(за 8 лет не выцвел на солнце, не потрескался итд, а многие "деревянные" соседи-коллеги уже дважды успели свои фасады на солнечной стороне перекрасить!) уже предполагал изначально, что эту баню снаружи буду отделывать таким же сайдингом! Да и гармонично это, когда две постройки отделаны в одном стиле. Кому-то нравится, кому - нет - дело сугубо индивидуальное!
    ...Продолжение следует...)
  7. Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Рязанская область
    Во сколько обошелся фундамент? Как я понял, пол стены из доски на 150, а перекрытие и стропила на 200мм?
  8. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Фундамент 40 тыс.
    Стены 150… остальное 200 мм. В проекте есть размеры каждой дощечки!)
  9. Ankon
    Ankon
    Ankon
    IMG_20200314_091808.jpg IMG_20200314_091808.jpg IMG_20200314_105949.jpg IMG_20200314_125007.jpg
    Продолжу.
    Еще немного фоток монтажа кровли. Вообще ничего сложного не было. Даже в одиночку заняло ровно пол дня. Толщина металла 0,5 мм, что позволило спокойно наступать на нее (в желоба) в мягкой обуви.
  10. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Еще фото нашлись...
    IMG_20200328_160100_1.jpg IMG_20200328_161203_1.jpg IMG_20200328_161228_1.jpg IMG_20200328_161231_1.jpg IMG_20200328_161231_1.jpg IMG_20200328_161529_1.jpg IMG_20200328_161231_1.jpg IMG_20200328_161536_1.jpg
    Ветрозащита "А" - самая бюджетная из Леруа. Окна из "Оби" (одно 1,2х1,2 и три 0,6х0,6)
  11. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Сайдинг (повторюсь) Альта-профиль. Обрешетка бруски 50 мм. Монтаж на оцинкованные саморезы с пресс-шайбой (клопы) IMG_20200330_073936_1.jpg IMG_20200330_073957.jpg IMG_20200330_074007.jpg IMG_20200330_132613.jpg IMG_20200330_132634_1.jpg IMG_20200429_130352_1.jpg
  12. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Давно собирался подсчитать что-почем и вот что получилось:
    Затраты:
    Свайный фундамент 40000
    Мастика битумная 1000
    Пиломатериалы 80000
    Скрбянка, мелочевка, прожектор, итд. инструменты, 14 000
    Огнезащита Неомид 400 3000
    Металлочерепица и все к ней причитающееся 50000
    Окна 15000
    Сайдинг Альта-профиль (дуб светлый) 36000
    Ветрозащита, гидрозащита, 3000
    Дверь входная 15000
    Утеплитель 40000
    Мелочевка (пена, скобы, скотч, и пр.)4000
    Фанера, МДФ панели, рейки, фольгированная крафт бумага, (сетка, цемент -не понадобились) 37000
    Липовая вагонка, кляммеры, гофра для проводов 21000
    Керамогранит, клей, затирка 20000
    ЦСП 2500
    Гидроизоляция 2300
    Печь Везувий 27500
    Глина, суперсил 2600
    Мешалка, кельма 600
    Вагонка липа 5000
    Камни для печи 3000
    Дымоход-сендвич (Ferrum), хомуты, проходки, мастершеф, герметик и пр. 25000
    Кирпич для основания печки и портала 2500
    Диск алмазный 400
    Полоки, стеклянные двери (2 шт.), полоки (липа) 25000
    Пластиковые панели (для душевой) + трубы 11000
    Душ. кабина 27000
    Дрова 4 м3 8000
    5000 не могу прочесть что купил?)
    Итого: материалы пока: 495 тыс., работа 0 руб. :faq::hello:
  13. Ankon
    Ankon
    Ankon
  14. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Дальше внутрянка:
    К тому времени энтузиазм и финансы заметно сократились, поэтому есть к чему придраться на фото! Где-то непрокрас, отсутствие антимышиной сетки, редкий шаг дюймовки под утеплителем и. т. д. На фоне общей усталости, заметил, что стал чаще нецензурно выражаться относительно всего строительного процесса! :)]:aga:
  15. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Продолжаю...
    IMG_20200428_160213_1.jpg IMG_20200428_160220_1.jpg IMG_20200429_130349.jpg IMG_20200429_130352_1.jpg IMG_20200501_130309.jpg IMG_20200501_130325.jpg IMG_20200501_130329.jpg
    Тут все просто. Утеплитель просто "враспор" между стойками. С перехлестом, в разбежку итд. Без нитей. Сверху пленку степлером (точнее гидроизоляцию, такую же как на кровле - самую дешевую из Л*.)
