Деревообрабатывающий комбинированный станок
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем AlexSobol, 01.08.20.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    "Крайние" дошлифовки пилорамки:
    - перенес колеса на 10 см ближе к ЦТ, поднимать стало легче...
    - ...и удобнее: приделал ручку
    - поменял ремень с А950 на А900
    - закрепил выключатель.
    Теперь взять её за "белы ручки", закатить в сарай и вспомнить о ней по надобности. ;)
    IMG_20200807_094359.jpg IMG_20200807_094403.jpg IMG_20200807_094711.jpg IMG_20200807_094719.jpg IMG_20200807_101630.jpg IMG_20200807_101643.jpg IMG_20200807_102234.jpg IMG_20200807_105655.jpg
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    У меня ведь почему этот станок образовался? Ручной циркулярки у меня нет. Третья закончилась... Вот и бродила мысль.
    Теперь станок для распиловки досок и строганки есть. Но чем пилить листовую ОСП? Планировал купить самую маленькую циркулярочку, 140-ю. А потом вспомнил про болгарку, и купил к ней диск-быстрорез с вставками. (Без вставок у меня был и не нравился).
    И для полного комфорта установил все это в кожух штробореза!
    IMG_20200807_150718.jpg IMG_20200807_150732.jpg IMG_20200807_150817.jpg IMG_20200807_150834.jpg IMG_20200807_150844.jpg IMG_20200807_150942.jpg
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Сделал струбцинки для фиксации направляющей. Сначала хотел их просто приклепать, заклепочником. Но потом появилась идея сделать внутрь вставочки (у меня дуб столетний валяется!) и привинтить саморезами. Тем самым и сминаться правИлу не дадим под струбцинами.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Как-то не по станка в последние деньки... Но попробовал обозреть!
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Временно разобрал станок: мотор опять вернулся на газонокосилку Лаплош. Моторов явно не хватает!
    IMG_20200823_150246.jpg IMG_20200823_164116.jpg IMG_20200823_165451.jpg IMG_20200824_095347.jpg IMG_20200824_095355.jpg IMG_20200824_095442.jpg
  6. Vovan2019
    Vovan2019
    Vovan2019
    Эти самодельные станки опасны, какая-либо защита и блокировки отсутствуют. Сколько уже людей без пальцев осталось.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Косить стало меньше - мотор вернулся на пилорамку. Надо кое-что напилить...
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Сегодня опять ковырялся в металлоприемках, искал металл на нож культиватора. А дома, просматривая фото (на всякий случай снимаю; бывает, что интересное сразу не заметил!) - увидел вал для пилорамы.
    Кстати, на втором фото виден еще один вал, но он без ножей и меня не заинтересовал...
    Не поленился, съездил, купил. Состояние хорошее, но один нож немного стукнули. А так - или мало работала, или вообще с хранения.
    Правда, нож всего на 30 см (диаметр вала ножей 9 см). И тяжеленная! Почти 23 кг!
    Итого: вал с ножами в прекрасном состоянии за 450 руб.
  9. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Поздравляю! Отличное приобретение!
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Сегодня решал дилемму: городить отдельный измельчитель отходов - или работать на базе имеющегося фуганка в станке. Решил, что пока использую готовое, многофункциональность всегда приветствуется!
    Новый вал фуганка пока отложу. Осмотрел его, состояние прекрасное. Ножи полноразмерные, не перетачивались. В подшипниках смазка.
    Снял со станка верхний столик, начал делать измельчитель. Контрнож у меня знатный, из хорошей стали. Мудрю с его расположением...
    IMG_20200927_160817.jpg IMG_20200927_173939.jpg IMG_20200927_173958.jpg IMG_20200927_174041.jpg IMG_20200927_174057.jpg
    Опробовал в работе, рубит классно. Тянет, а хочется, чтобы тянуло слабее. Буду подбирать положение контрножа, его крепление. Еще надо озаботиться загрузочной воронкой и кожухами...
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Закончил достройку измельчителя.
    Изменил крепление контрножа: теперь его прижимает планка 50х5мм. Сам контрнож дополнительно не крепится. За эту же планку закрепил загрузочный бункер. Входной конец бункера закреплен теми-же стойками, которыми крепится пильный столик. Выходной бункер и защита ножей просто зацеплены за раму и зафиксированы.
    Измельчитель проверен в работе, все отлично! :victory:
    Из недостатков: выходной бункер сделан немного неправильно, надо бы сильнее отклонить вниз. Но из-за недостатка материала получилось только таким образом.
    IMG_20200928_094317.jpg IMG_20200928_094323.jpg IMG_20200928_094335.jpg IMG_20200928_110908.jpg IMG_20200928_110928.jpg IMG_20200928_110936.jpg IMG_20200928_110953.jpg IMG_20200928_130252.jpg
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Продолжаем издевательство (пардон, изучение возможностей!) измельчителя. Пока однозначно не очень подходит для рубки сухой древесины, а-ля "щепорез". Направление реза - перпендикулярное, а надо - косое. И для этих целей надо делать более кондовую конструкцию. Но у меня нет ни необходимости, ни возможности в такой функции измельчителя. Свежие тонкие ветки деревьев - режет. А садовые отходы дробит - только в путь!
    IMG_20200930_160024.jpg IMG_20200930_165543.jpg IMG_20200930_165554.jpg IMG_20200930_165621.jpg
