Деревообрабатывающий комбинированный станок
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем AlexSobol, 01.08.20.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Решил ввязаться в небольшую деревообработка, типа пилить-строгать немного. Вроде раньше ручными циркулярками справлялся, но они у меня почему-то долго не жили. После третьей (!) так и не смог выбрать новую, решил сделать столик. Купил строгальный вал, на пильном конце конус и насадка на 32 мм. С виду не пользованный, вроде из СССР.
    Вопрос: на одном из трех ножей есть небольшая забоинка. Она существенна? Надо будет отдавать в переточку?
    В заначке есть пильный диск на 32 мм, Ф250 мм.
    Попробую этим станком закрыть тему больших распилов и строганин, а вот маленькую ручную циркулярочку (на 165 мм) все-же купить придется.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Проинспектировал вал. Действительно, непользованный, но со следами неаккуратного хранения. Подчистим-подблистим - и сделаем станок. Моторы есть, правда пока на других агрегатах. Но летом агрегаты постоянно простаивают, так что перекинуть движок проблемы не будет.
    20200802104822.jpg 20200802104929.jpg 20200802105026.jpg 20200802105422.jpg 20200802105510.jpg 20200802105609.jpg 20200802105636.jpg 20200802105834.jpg
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Чистим-блистим продолжилось сегодня. Как-то ненароком сваял раму...
    20200803121135.jpg 20200803130728.jpg 20200803133749.jpg 20200803135903.jpg 20200803163821.jpg 20200803163826.jpg 20200803163845.jpg 20200803163851.jpg
    Предполагаю пока если делать строгалку - то на винтах-столбиках, для настройки и регулировки. Но скорее всего пока сделаю столик пильный, тоже на столбиках...
    Возник вопрос -какие обороты станка оптимальны? Есть возможность регулировки...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @AlexSobol, выделил описание изготовления станка в отдельную тему. К выбору заводских моделей станков оно не имеет никакого отношения.
    Как придумаете свой вариант названия темы, сообщите или при помощи кнопки "Пожаловаться", или прямо здесь в одном из своих следующих сообщений. Временное название сменю на Ваш вариант.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    @wind1wind, нормальное название, спасибо...
    Довел станок до закрепленного мотора. Пошел по ленивому пути: мотор весом своим натягивает ремень. Решение вынужденное, для перебрасывания ремня с большого на малый шкив, и наоборот - надо соотносить плоскости шкивов. Мотор сдвигается вперед-назад...
    На малом шкиве соотношение практически 1:1, скорость вращения вала примерно 3000 об/мин. А на большом шкиву - раза в два больше. Если и буду использовать это положение шкивов - то только для чистового строгания. Пильный диск при этом лучше снимать!
    20200803183423.jpg 20200803183427.jpg 20200803183430.jpg 20200803183437.jpg 20200803183448.jpg 20200803183458.jpg 20200803185837.jpg 20200803185842.jpg
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Кстати, мотор открутил от самодельной электрогазонокосилки.
    На которую его установил, открутив от самодельного электрокультиватора.
    Такой вот блуждающий мотор.
    Однофазный асинхронник, 2,2 Квт/2780 обмин...
    Вообще-то в последнее время я предпочитаю трехфазные асинхронники, питая их от частотных преобразователей. Но подходящего мотора у меня в настоящее время нет...
    20160330183208.jpg 20160925162220.JPG 20200709142042.jpg 20191101135900.jpg 20191103144848.jpg 20191104105330.jpg 20191101121234.jpg 20191114132028.jpg
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Поставил на пилорамку пильный столик, на столбики М12. Столик получился 120х50.
    Проинспектировал подшипники, смазал. Первый раз увидел совершенно сухие!
    Закрепил шкив на моторе, при наличии на моторе фланца ремень получается поставить только на второй ручей, соотношение передачи на вал 1:1,5. Соответственно обороты на пиле 4200 об/мин.
    Попробовал пилить. Пила у меня с металлоприемки, с микроскопическими твердосплавками. Однако все свои 90 мм пилит без проблемы.
    IMG_20200805_182842.jpg IMG_20200805_182906.jpg IMG_20200805_182923.jpg IMG_20200805_191957.jpg IMG_20200805_192008.jpg IMG_20200805_192019.jpg IMG_20200805_192031.jpg
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Кстати, в выставлении столика на столбиках есть определенное преимущество: можно отрегулировать неровности, прогибы и перекосы материала. Из которого столик... Хотя для строгалки материал надо будет менять, хоть и шпонированное ДСП, но очень толстое.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, якупил такую -
    теперщя ищу элдвиг на 3квт. на 3тыс/об. хотя мона и конечно ДВС:)].
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Сегодня купил похожий двигатель с фланцем и лапами. На 1,5 кВт, 1410 оборотов/мин.
    Почти новый - за 1500 руб.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Сегодня последние доработки по пилорамке.
    Поставил ее на колеса для перевозки. Колеса взял от самодельного ямобура, пока не используется.
    Также исправил вращение мотора на правильное.
    Ну, и в качестве направляющих прикрутил правИло...
    IMG_20200806_110355.jpg IMG_20200806_110408.jpg IMG_20200806_111132.jpg IMG_20200806_111139.jpg IMG_20200806_115325.jpg IMG_20200806_115332.jpg IMG_20200806_115813.jpg IMG_20200806_115833.jpg
    Осталось ручку для перевозки прикрепить.
    Но пилит, и пилит хорошо!
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    @DmitryEvg, хороший моторчик, правильный! У меня похожий на токарнике. Но твой легко переделывается на на треугольник, для частотника. И цена правильная, я тоже не более 1р=1Вт стараюсь покупать! :hndshk:
    Но когда фланец и лапы - фланец иногда мешает...
    Как у меня - мне хватает 2,2 Квт, до 100 мм распил.
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, "маловато будет!"(с) пластилиновая ворона
    там только пильный диск D400mm :)]
    Ну и по идее, если работать по взрослому, нужно ножки укреплять т. е. сделать не легко разборным, а типатого -
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    @ROS13, скорее всего ты прав, много не бывает. Но у тебя есть 3ф, у меня нет.
    "Грузовик привез дрова - это ДВА!"
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Утопил головки крепежа в плиты. Сделал пёрку :aga: нужного диаметра:
    Привезли пиломатериал. Пилить там пока ничего особо не нужно, но попрактиковался на 6-ти метровых. Трудно позиционировть в одиночку, порой зажимает.
    И в конце зачем-то устроил уборку, проверил возможности циклона в роли опилкососа. Получится, надо делать кожушок под отсос.
