Бетонный бой 20-40 как альтернатива щебню
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Pavel__Nesterov, 03.08.20.
  1. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Выкопан котлован и дренажная канава по контуру. Вибились из бюджета. Думаю на чем с экономить.
    Может ли бетонный бой фракции 20-40 заменить гравийный щебень в отсыпке дренажной канавы под УШП?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может, но это решение не равнозначное применению гравийному щебня.
    Многое зависит от конкретного боя.
    Особенно обратите внимание на его возможную загрязненность.
  3. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Спасибо!
    Можно вопрос?
    У вас на сайте прочел: "В последнее время все большую популярность находят трубы с фильтровальным покрытием из геоткани или кокосовых волокон. В этом случае при строительстве дренажных систем исключаются затраты на покупку, транспортировку и укладку гравия. Трубы с покрытием лучше защищены от заиливания, в т. ч. и снизу. Трубы с фильтром из кокосовых волокон имеют высокое сопротивление гниению, и их фильтрующий слой сохраняется прочным и гибким даже в течение десятилетий"
    Бытует мнение, в тч здесь, на форуме, что труба обернутая геотканью заиливается гораздо быстрее даже находясь в щебне. И что нужно стелить геоткань, отсыпать щебень, укладывать трубу без геоткани (сдирать ее) засыпать трубу щебнем.
    Вы считаете эти действия избыточными, достаточно уложить дренажную трубу в канаву с песком?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На всякий случай поясню.
    При отводе канализационных стоков мы не используем дренажные трубы, ни с обмоткой геотканью ни с обмоткой кокосовым волокном.
    Только трубы (можно дренажные) с прорезями или отверстиями в гравийно/щебеночной обсыпки и таким же основанием.
    Приводимый Вам фрагмент имеет отношение к работам по дренажу или ливневой канализации.
    Это мнение высказывается нами.
    Нет.
    Геоткань не укладывается на пути фильтрации сточных вод.
    Только сверху, как мероприятие по защите гравийно/щебеночной обсыпки.
    Рекомендуем укладывать дренажную трубу на подушку из щебня/гравия и ими же обсыпать. Сверху засыпается крупным песком.
    Возможно применение геотекстиля для защиты обсыпки. Укладка сверху.
    В обоснованных случаях геотекстилем оборачивается вся конструкция дренажа, с трубой, подушкой и обсыпкой. Сверху, с боков и снизу.
