F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    ГОСТ не бывает не совсем. :)]:)]
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Ага, а "ГОСТ-" нету? надо ввести)
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Так мне ответили в ЭТМ, как "говорится за что купил, за то и продал" :hello:
    А, вот в теме про Кабеля прозвучал такой ответ:
    Зачем тогда ГОСТ, если по нему принципиально произвести нельзя:faq:
    В итоге - мутно всё, куда не залезь.
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну если там так сказали, так оно и есть, там не обманут)
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Что-то тут особо ничего внутре и нет. Ни думателя, ни анализатора...
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @vot-on,
    Вижу что трансформатор.
    Но плохо то, что у него 110v выполнено отводом как у автотрансформатора, т. е обмотка одна.
    Это плохо, т. к при сварке, будет очень сильная просадка сети.
    Вариант-разбирать и смотреть, можно ли намотать "вторичку",хватит ли места для неё.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Просадка сети, это что? Увеличится нагрузка на эту фазу?
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Да, естественно.
    И совсем не понятно каким проводом (сечение) намотана "первичка",возможно мощности на сварку не хватит.
    Хотя для скруток особо много и не нужно.
    Вообщем отпаивайте провода, и замеряйте сечение первички, фоткайте трансформатор.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я вот тоже об этом подумал. Для нормальной сварки у меня есть нормальный инвертор, а это чисто для скруток, там ведь нагрузка секундная.
    Спасибо!
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @vot-on, можно конечно попробывать и так как есть, но при сварке, будет практически КЗ, и наверняка вышибет автомат.
    Да и напряжение не безопасно 110v.
    Нужно мотать "вторичку",но хватит ли места на транформаторе для неё,это вопрос. :faq:
  11. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Ладно с просадкой, самое главное нет гальванической развязки, категорически небезопасно - йобом токнет.
    @vot-on, Продайте как есть, на форумах полно любителей американских инструментов на 110В, как минимум для мастерской можно штук 5 разных зарядников одновременно подключить. Судя по весу мощность транса приличная.
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Так о том и речь...
    Поэтому и необходима намотка вторички.
    Тоже такого же мнения.
    Чем заморачиваться.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Уже бывает. :)] Сертификат называется. ;)
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    С сайта производителя -
