F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Позволю не согласиться ... на счёт дураков. По рейлингам - дешманские лежат в гараже на случай всякий, не аэродинамические, гудят болт, но бывает куда то еду и зная что надо что то привести цепляю. К примеру надо мне трубу 57ю или профтрубу, длина не имеет значение, живя в деревне еду где продают и попутно по 2м на крышу. Не каждый день не критично. Прицепов два, один Крепыш, а другой самопал делал для квадроцикла но переоборудовал дя Паджеро Мини. Фаркопы на обоих машинах - Мицубиши Паджеро Спорт 2 и Мицубиши Паджеро Мини. Вожу от дров с леса до металлолома на приёмку. И вот вопрос - почему я дурак ? Газель или пикап мне как бы ни к чему, хотя в лучшие времена и не отказался бы, так как это не каждый день и даже не каждую неделю, может раз 6 в год. Доставка ... доставка чего ? То о чём выше ? Ну я не совсем богатый человек и даже не имею дочку миллионера :)]. Так что " дурак " понятие относительное .
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Судя по повествованию, ГАЗель давно в твое хозяйство просится.
    Нужна тебе, Вовка, такая машина. Поверь мне, брат... (с)
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    за меня ответили:
    "Вова, это эффект плацебо - свое говно не пахнет. Это норма! (с)"
  4. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    зачем это ломучее говно покупать? Проще прицеп к Паджеро зацепить.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если что у соседа есть, а мне то она никак не нужна. Куда я в лес по дрова на ней поеду ? На минике я еду туда где Макар телят не пас, а в современных реалиях с бензином тем более. Хотя и мини жрёт 10 на сотку ... при объёме 0,7 л :ogo: .
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Интересует такой вопрос, можно ли повторно использовать вентель (кислородный, углекислотный, пропановый) снова вкрутив его в баллон?
    У кого какое мнение, с учётом практики и теории.
    Моё мнение, нет.
    Думаю дело в том, что вентель из латуни или бронзы, резьба вентеля мягкая и при первом вкручивании в конусную резьбу баллона верхние витки обжимаются и принимают форму резьбы баллона.
    А, при повторном вкручивании деформированые витки уже не обеспечат герметичного соединения.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Первого нет, а второе не очень, но тем не менее думается вы упустили один момент - если при первом вкручивании резьба как бы " прослабла " то при повторном она просто ввернётся глубже с учётом конуса и тем самым уплотнится. Конечно если первый раз не был закручен до талого. При обмене баллонов с углекислотой встречались с фумом .
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    У меня возник один вопрос: А при каких обстоятельствах потребуется повторное использование баллонного вентиля?
  9. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Меня тоже это интересует. Разве что пионерский (10л) баллон в чувство привести, так проще на переаттестацию отдать. Не та экономия, чтобы за ней гоняться. Будь хоть какой баллон и какие условия, а заправлять все равно только на станции придется.
    Еще попробуй выкрути этот вентиль самостоятельно без наличия хомутов, подходящего ключа и помощников.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    На пропановых баллонах довольно часто откручивал. Ни чего сложного, при наличии нормального ключа. Приходилось и б\ушные вкручивать.)
    Углекислтные, кислородные, воздушные, азотные в армии приходилось переосвидетельствовать, опрессовывать. Но там специальное оборудование было. Армейская специальность-механник ГД и ГЗС. Раскручиваются так же как и пропановские.
  11. djivs
    djivs
    djivs
    Саранск
    Здравствуйте форумчане!
    С вашими советами и поддержкой весной справился с авророй-2000 (варил порошковой).
    Теперь хочу пойти дальше.
    Купить баллон для углекислоты.
    Опять вопросы.
    Варить я много не собираюсь, тяжелый баллон тоже нет желания таскать.
    Имею желание купить баллон на 5 литров.
    Нужен ли редуктор?
    Проволока уже другая?
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Лучше 10 литров
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    То же присоединяюсь к выше написанному - лучше 10 л.
    Но и 5 л можно. Просто он быстрее заканчивается, а заправляют его не везде.
    Редуктор обязателен и проволока специальная, сплошная, для сварки с газом.
    И, обратите внимание - что настройки аппарата для сварки с газом будут совсем другие.
    И немного опыт будет другой.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    При всех минусах 40л самый простой вариант, большой в глуши найти можно и обменять. Конечно если у автора другие возможности то не вопрос. Просто география у нас большая .
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    У меня получилось "в одну харю".
    Но занятие я вас скажу...
    Присоединяюсь.
