F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    кожаные перчатки норм :hello: область выше кисти чем-то укрыть надо от загара.
    Я тут на выходных наработался с РДС. Каменку новую для бани сваял. Кому захочется коробчатые конструкции сварить, советую угловые швы делать с открытыми углами, как У4 в ГОСТах. Хочешь рутиловыми, хочешь основными, хочешь полуавтоматом любой проволокой. За счет меньшего тока и при небольшом опыте можно сделать все аккуратнее и при этом получить хорошее проплавление.
    Для себя сделал вывод, что рутиловые мне нужны только прихваток наставить да что-то тонкое в отрыв подварить. В моем случае индийские 7018 2,5мм прекрасно себя показали на токе около 60А. Процесс протекал весьма неспешно и контролируемо.
  2. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Но они закончились, что из УОНИ и им подобных в диаметре 2,5мм можете посоветовать. Желательно в пачка 1...2,5 кг (так они быстрее тратятся и соответственно меньше хранятся).
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Раньше часто брал судиславские Уони, в целом для меня нормальные электроды.
    У них есть пачки по 1 и 3 кг.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Попался ролик в котором мужик нахваливает антипригарный спрей и пасту.
    Ничего нового, но комментарии удивили.
    Про тормозуху знал, про наконечники и сопла с керамикой тоже знаю, а вот то что для борьбы с окалиной и брызгами можно использовать мел разбавленный в воде, только сегодня узнал.
    Главное, что никакой химии при горении не выделяется.
    Ну и экономно тоже.
    А, то паста в начале сварки горит и течёт каплями на заготовку.
    Бывало такое не раз.
    Рекомендуют в таких случаях начинать сварку на ненужной железке и уже потом переходить на основной металл.
    Будет время протестирую сиё изобретение.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Разведённый мел давно использовали. :|:
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Из мела с силикатным стеклом самодельную обмазку для самодельных электродов делали
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Не знал и здесь никогда про это не слышал.
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это очень, очень давно известно. :|:
    Как говориться новое - это очень хорошо забытое старое. :aga::|:
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Ну, я видать ещё молодой, неопытный, для меня многое как первый раз в первый класс. :)]:)]:)]
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я сейчас не припомню:|:, то ли этот, то ли был другой любитель, перетачивать наконечники прям на шило, потом их долго, долго полировать в зеркало - а дальше... закручивать отполированные наконечники пассатижами. :faq:
    Сминая и нарушая всю полировку.
    Другого то варианта закрутить наконечники нет.
    А дальше расказывать как это хорошо и правильно. :faq:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :hndshk:
    Да мы все, постоянно, узнаем что- то новое. :aga::)]:|:
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Да, заметил, что у него наконечник странной формы и нет защитного пластикого колпачка между гусаком и соплом.
    Думаю спрашивать почему так он сделал на Рутубе бесполезно, тк видео опубликовано другим человеком на чужом канале.
    Я, так на Рутубе нашел почти всё свои ролики по сварке, которые раньше публиковал на Ютубе.
    А, как прикрыли Ютуб, то некоторые начали размещать уже на Рутубе чужие ролики.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Наконечник переточен в форму шила.
    И возможно ещё и отполирован снаружи.
    Он считает что так лучше.
    Было видео про то как это сделать и для чего.
    У каждого своё мнение. :|:
    А защитную, изоляционную, втулку он снял.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот так переделывали горелку под резьбовые сопла.
    Но и там изоляцию надели на переходную втулку.
