F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Пачка такой же "двойки" лежит. Варить ею, себя и аппарат мучать. Заказывал на Озоне китайские электроды, российские электроды, по небольшой пачке всяких. И больше всего понравились китайские, Золотой Мост.
  2. Konster
    Konster
    Konster
    Север Южного Урала
    Для забивки столбов будущего забора прикупил электрический отбойный молоток. Насадка "копер" стоит почти так-же. Жаба душит. Какими электродами лучше приварить к пике укосины, пластины и трубу, если швы от таких ударных нагрузок лопаются. Или не заморачиваться и в процессе работы подваривать "боек" ОК-46?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Может показать конструкцию которую свариваете?
  4. Konster
    Konster
    Konster
    Север Южного Урала
    Что-то типа такого. Пластины Ст3 толщиной 10 мм еще в пути. Пика 30-40 см диаметр стержня 25-26 мм. думаю не обрезать, а вставлять в забиваемую трубу, у нее внутренний ф50мм, возможно тогда не приваривать трубу снаружи - если ее оторвет - то прилетит по рукам тому кто будет держать забиваемую трубу.
    Вариант без трубы - ограничиться двумя пластинами, сварить их между собой и насадить впритык к расширению на пике.
    А такой фиговиной с фотографии можно забивать и трубы и арматуру.
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    К пике приваривать смысла нет, не надолго.
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Скорее всего
    если это не долго и ремонта хватает хоть на какой-то результат.
    А так УОНИ 13/55 дадут более пластичный шов, да и ударная вязкость самих швов будет выше раза в 1,5
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    В правильно заданном вопросе всегда содержится половина ответа.
  8. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    лучше но нерже взять, типа ЦЛ-11. Хотя наверное уже поздно.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    это потому что ими сваривать легче или выше прочность (пластичность) шва ?
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Парни, никакие электроды не выдержат ударных нагрузок. У меня есть кой-какой опыт по забиванию труб, и в итоге пришёл конструкции, где к пике ничего не приваривается. Но даже и она изредко нуждалась в ремонте. Кофе допью, схожу в гараж, щёлкну.
  11. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    да по прочней и попластичней. А варить наоборот ими не так просто. И согласен с постом выше, отвалится всеодно. Только цельная конструкция спасет, и то если по уму на углах с галтелями и тп выточена.
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Для забивки труб.
    Для забивки труб малого диаметра.
    Для забивки арматуры.
  13. Konster
    Konster
    Konster
    Север Южного Урала
    @DEDок, спасибо за подсказку!
    сдвоенная горизонтальная пластина какой толщины ? 2шт по 10 мм хватит ? обварена по периметру ?
    на озоне предлагают ударник из стали 30хгса.
    потренируюсь с отбойником на разборке фундамента теплицы, потом уже с ним наверх полезу. Есть время подготовиться.
  14. djivs
    djivs
    djivs
    Саранск
    Добрый день.
    Прошу подсказать начинающему любителю сварки :).
    Задача - сварить профильную трубу 20х20.
    Вопросы.
    1. Электроды МР-3 можно?
    2. УОНИИ 13/55 можно?
    3. По МР и УОНИИ - держак с электродом на + или -?
    Благодарю.
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Пластина 10мм. Вы бы хоть озвучили джоули вашего отбойника. Мой 20 Дж. И пластина 10 мм, прогибается в месте удара.
