F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Ruper
    Ruper
    Ruper
    В какой-то умной книге читал что усилие прижима ролика регулируется упором проволоки в гладкую деревяшку под углом 45 градусов и если проскальзывает то норма, больше не надо. Ну или в пальцах пропускать проволоку слегка прижимая.
    В некоторых случаях проволока должна проскальзывать в роликах, чтобы не было замятия в рукаве или до рукава.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    С зубчатым роликом "К" проскальзывание вообще сложно получить, но можно.
    Два дня варил кузовщину (самозащитка 1,0 мм Брима, D200, ролик "К", горелка-15, 4 метра) и замечал, что проволока иногда редко, но тормозила, не критично, раз и на секунду в стопоре.
    Думал, дело в окалине, брызгах которые облепили сопло и наконечник.
    А, потом решил всё же открыть крышку ПА и посмотреть прижимной механизм и к своему удивлению, оказалось, что забыл поставить усилие, даже на 1 не установил. :aga:
    Дело в том, что когда ПА убираю, то прижимную ручку выкручиваю почти в Ноль, там остается 1-2 витка, если прокрутить, то ручка совсем снимается.
    А, если ПА убираю в долгую, то сматываю катушку, а прижимной ролик совсем поднимаю, дабы ничего не было в состоянии напряжения.
    Вот и в последний раз работая на ПА, открутил ручку, а когда снова пришлось работать, забыл про это.
    Но, прижимной механизм роликом "К" и с Нулевым усилием справился, почти на отлично, четверку точно можно поставить.
    Посмотрел на проволоку, есть на ней насечки от зубцов, но мелкие, в отличие от тех, когда усилие 1-2 единицы.
    После проверки поставил усилие на 1 единицу, так и работаю сейчас, подтормаживания уже нет.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Для сварки кузовщины (листовых элементов в стык) прикупил вот таких зажимов - бабочки.
    Стоят не дорого, по 62 руб за шт.
    Пока не пользовался, но немного смущает толщина пластины (0,84 мм), которая встанет между двумя плоскостями.
    Зазор 0,84 мм при толщине кузовщины 0,7-1,0 мм многовато выходит.
    Можно конечно немного сточить толщину пластины до 0,4-0,5 мм, всё же лучше будет.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И как сваривается кузовщина самозащиткой 1 мм?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересные зажимы.
    Действительно для кузовщины нужно использовать более тонкие пластинки в зажимах. Как тонкие пластинки служить будут - нужно пробовать.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Выставил в начале 14,2 В - 1,1 м/мин., вижу, что точки слишком высокие, поднял чуть напряжение 14,5В и подачу до 1,2 м/мин.
    Так точками и прошелся.
    А, потом когда весь стык заполнил, то поднял подачу до 1,4 м/мин, тогда совсем хорошо пошло, короткими стежками по 5-8 мм прошелся повторно, расплавил точки и проволока хорошо горела.
    Толщину кузовщины не мерил, а вот латку поставил 0,9 оцинковку.
    Фото сделал только в самом начале процесса.
    В принципе рабочий вариант для сварки в стык, прожигов практически не было, а для сварки внахлест думаю можно смело прибавить и напряжение и подачу в самом начале сварки.
    Но, в итоге решил, что нужно докупить всё же 0,8 проволоку самозащитку, а то кончилась, а варить ещё много и есть совсем гнилые места и подлезть тяжело будет.
    А, следом мысль посвятила, что останавливаться нельзя, нужно ещё и 0,6 купить :)]:)]
    Но, такую тонкую самозащитку не нашел, поэтому купил омедненную.
    Правда баллона с кислотой так и нету, может в скором времени прикуплю, всё равно нужен будет, тогда и 0,6 мм опробую, если к этому моменту с кузовщиной не закончу.
    Купленные проволоки взвесил, замерил.
    По весу, всё нормально, чуть больше 1 кг, а то несколько раз покупал Бримовскую, то там всегда нет заявленного весса, что в катушке D100, что в катушке D200.
    Диаметр 0,8 мм оказался 0,7 мм, а 0,6 мм - 0,54 мм.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Диаметр 0,8 мм оказался 0,7 мм.
    А вот это косяк конкретный.
    Отверстие в наконечнике сделано под 0,8, а не под 0,7.
    Болтаться будет такая проволока в отверстии 0,8 наконечника.
    А это может на процесс сварки влиять.
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    У меня ручной китайский штангенциркуль с шагом 0,02мм и он возможно малость врет, а поверить точно нечем.
    Пытался мелкими сверлами перепроверить (0,1-1,0 мм) на всех сверлах разный результат и как правило в строну занижения 0,2-0,4 мм.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Все таки толстовата самозащитная проволока 1 мм. Многовато металла накладывает.
    Я поэтому и спросил. :|:
    Лучше, для кузовщины, использовать 0,8.:|:
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно чем-то измерить точнее. :|:
    Может микрометр найдете ?
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Семен Семеныч... (с)
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Сейчас попробовал просунуть в наконечники 0,8 и 0,6 мм эти две проволоки.
    Ну, с проволокой 0,6 мм понятно, она входит в оба наконечника, причем в 0,6 наконечнике даже малость люфтит.
    Удивило то, что проволока 0,8 мм вошла в 0,6 наконечник :no::faq:
    Не слету конечно, тк в самом начале проволоки кончик приплюснут когда откусывали бокорезами, но далее она проходит свободно.
    Наконечники покупал упаковкой по 10 шт, подумал попался брак, взял другой 0,6 мм, такой же результат.
    Видимо производители наконечников те еще халтурщики.
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Тут мне недавно нужно было ковш штукатурный подварить (ручка начала отваливаться).
    В аппарате заряжена самозащитная проволока 1,0 мм.
    Выставил синергетику, выставил минимальный ток и подачу, начал подваривать, а "чашка" прогорает (металл слишком тонкий).
    Тогда я поставил диаметр 0,8, соответственно минимальный ток ушел еще вниз и подварил.
    Правда руки бы отбить за такое качество, но когда ты полгода полуавтомат в сеть не включал, то можно и не сильно отбивать.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Производитель китайский, бренд не помню, брал на маркетплейсе.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Так если они под проволоку 0,6 будут делать сопла с отверстием 0,65, то проволока 0,6 после ролика "К" может в него не пролезть.
