F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Вот с помощью такой приспособы гнули нержу на перила 50,8 мм.
    Так же гнули и 16 трубу на ригеля, их вообще сразу связали три штуки, чтобы одинаковый радиус получить и один человек с этим справился.
    Но, в целом, это конечно так себе идея, но рабочая, если впрямь очень надо, а нечем.
    Идея ни моя, увидел в ролике, только там вместо разрезанной по полам круглой трубы использовали уголок.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Да. Ещё потребляемую мощность считают и стоимость могут посчитать.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Закончили на днях сварку перил.
    Теперь осталась шлифовка полировка.
    Сварка нержи ТИГом.
    Есть конечно вопросы как и по сварке, так и обработке такого металла.
    Сама лестница тоже оказалась с сюрпризом.
    Понимал, что есть какой то подводный камень и только когда начали перемерять с напарником угол наклона, поняли, что каждый марш имет два, а точнее три угла наклона.
    Дело в том, что если смотреть на лестничный марш сверху в низ (спускаться) то, марш начинается с прямого спуска, который имет наклон 29 гр., что первый, что второй марш.
    А, вот потом марш начинает поворачивать вправо и угол наклона меняться.
    По правой стороне уклон становиться ещё круче.
    На первом марше он становиться 43 гр, на втором 49 гр.
    А, по левой стороне наоборот, уклон становиться более пологим.
    На первом марше 21 гр, на втором 23 гр.
    И всё дело в геометрии марша.
    Высота ступеней в среднем 175 мм.
    Почему в среднем, потому что бетон залить высотой ровно 175 мм нереально.
    Поэтому были ступени и 180 мм и 170 мм.
    Но, это мелочь.
    Главное в том, что как только начинается поворот марша, то меняется ширина ступеней.
    Если на прямой спуске ширина ступни составляет 200 мм, то при повороте вправо, ширина правой части ступени уменьшается где то до 120 мм, а левой части наоборот увеличивается где то до 300-350 мм.
    Если не доходчиво объяснил, то любую ступень можно представить в виде не равнозначного треугольника, у которого длинна горизонтального катета меняется когда начинается поворот, в следствии этого меняется угол наклона гипотенузы и меняется её длинна.
    Если горизонтальный катет уменьшается, гипотенуза становится крутой и соответственно наоборот пологой, если катет удлиняется.
    И всё бы ничего с этой геометрией, но это вылезло в то, что перила в месте начала поворота лестничного марша, тоже меняют свой угол наклона.
    И вот тут пришлось подрезать перила, что бы в этой точке их согнуть.
    На фото видны эти переходы.
    По сути трубу для перил пришлось гнуть в двух плоскостях.
    Сперва вправо, а потом вниз для правой стороны марша, а для левой наоборот вверх.
    Если бы весь марш от начала до конча был поворотный, без прямого участка, то этой сложности бы не было.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Продолжение.
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ступени должны быть одинаковые для того чтобы трезвые с лестницы не падали!
    А эти дизайнерские марши с переменным наклоном и разными ступенями для пьяных дизайнеров!
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    У нас в конторе (а контора располагалась в бывшем собесе) одна лестница состояла из двух разных маршей. Один - с одн им "шагом", а другой - с другим.
    Если бы ты знал, сколько трезвых с этой лестницы слетело...
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ну я и говорю, чтобы трезвые не падали, нужны ступени строго одинаковые!) :)]
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Обсуждали на этапе монтажа.
    Даже обсуждали второй вариант.
    Пустить ровно перила (см.фото).
    Но, возникала другая делема, в точке изменения уклона высота перил будет разная.
    По одной стороне перила в этой точке получались выше примерно на 100-120мм, а перила напротив наоборот ниже на 50 -60 мм.
    Если издалека смотреть, то всё ровненько выходило.
    Но, разница существенная, отказались от этого варианта.
    Так то, там частник строит фитнес-центр в своем поселке где живет, поэтому там посетителями будут всякие физкультурники и спортсмены в трезвом уме.
    Я, по этой лестнице много ходил, дискомфорта не ощутил.
    Если по середине идти, то ширина ступеней примерно везде одинаковая.
    Мы ему в свое время сделали двухмаршевую лестницу с площадкой, с прямыми маршами.
    Но, заказчику ни понравилось, хотя он сразу сказал нужна временная, чтобы работы на втором этаже провести.
    Мне правда тоже та металлическая лестница не понравилась, она больше похожа была на какую то складскую или пожарную, но ни как для общественного места.
    Делали без проекта.
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вот это место некрасиво смотрится.
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Швы зашлифуются, потом до зеркала заполируются.
    Думаю, это исправит впечатления, тк сейчас швы резко контрастируют.
    Но, сам переход конечно уже не исправиться, всё же переход уклона с 29 на 41 гр на коротком участке.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Сосед попросил заварить выпускную трубу от Камаза.
    Когда взглянул, так она уже ремонтировалась и её снова порвало, но ни по швам, а аккурат вдоль швов.
    Что за металл ни ясно, толщина 2,5 мм, но рвется на раз.
    Когда рихтовал, то шлицевой отверткой порвал, отгибая лоскут.
    Пишут, что либо чернуха либо нержа должна быть.
    Проверил магнитом, магнититься, но слишком мягкая для нержи.
    Но, ни ржавеет, тк вчера успел поставить латку из полосы 40*4 мм, так за ночь на латке ржа образовалась от россы, а зачищенная труба чистая.
    В итоге решил сварить обычной самозащитой Тенза E71T-GS 1,0мм.
    Варится труба хорошо.
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Когда сварил, то поры в шве заметил.
    Говорили как в теме про самозащитку, что это частенько бывает.
    Но, думаю в моем случае это не критично.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это возможно жароупорная нержа
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Доукомплектовал свой сварочник ПДУ.
    Давно хотел купить, но новый дорого, да и в пластиковом корпусе их стали производить.
    Как то был вариант на Авито за 3 тысячи, но упустил его.
    А, тут вижу появилось объявление в соседнем городе (10 км) съездил, купил.
    Кабель ни мерил, но длинный, возможно всё 35 метров.
    На корпусе ПДУ указана цифра 06, а судя по каталогу так номеруется длинна кабелей.
    Самый короткий 10 м с обозначением 01 и далее по нарастающей +5м/+01.
    Магнититься хорошо, опробовал на двери НИВЫ.
    Проверять ни проверял, предполагаю, что рабочий, но в случае чего, отремонтирую.
    Схема не сильно сложная.
    Теперь на высоту можно лезть без опасений.
    А, то в декабре варили навес 3,5 метра, сварочник на земле, кабеля с удлинением по 15 метров.
    И были моменты когда нужно то прибавить, то убавить ток, тк поперечины, фермы сварены из разных толщин.
    Приходилось либо напарника просить, когда он внизу был либо варить то в отрыв, то сплошником.
    Неудобно.
    А, сварочник таскать на высоте так себе развлечение.
