F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Так то трубы уже всё погнул, а про вальцы на перспективу спрашиваю.
    Гнул руками 50-ю трубу с помощью разрезанной по полам и загнутой под нужный радиус 57 трубы чернухи.
    Буду на объекте сделаю фото, чтобы понятно было.
    В целом всё получилось, но есть заломы на внутренней части 50-ой трубы, вот и думаю, что если бы гнул с помощью трубогиба с вальцами под круглую трубу, то таких заломов удалось бы избежать.
    Всё таки трубогиб гнет последовательно каждым миллиметр всей трубы.
    А, я просовывал трубу через сделанную приспособу по 5 см, это много оказалось.
    Потом просовывал по 1-2 см и гнул, уже получше был результат, но всё равно кое где заломы.
    А, гнул 50-ю трубу длиной 4-4,5 п. м, всего четыре штуки было.
    Плюс ещё были ригеля из 16-ой трубы, но с ними всё лучше оказалось.
    Там и диаметр другой и марка нержи другая.
    А, то, про что вы говорите, так с этим тоже столкнулся, когда нужно было сделать отвод 90 гр для ригеля из 16-ой трубы.
    Заводской отвод 90 гр по размерам ни подошел, там длинна загиба всего 5 см была, а нужно было 22 см, чтобы ригеля сильно не выпирали из под поручня.
    Набил песком отрезок трубы отдал ребятам, гибщикам, но они сразу сказали, что скорее всего ничего не выйдет.
    Ничего и не вышло, сломали трубу.
    Но, они правда ни поняли мое тех. задание и без прокатки трубу стали гнуть в одной точке на вальце.
    Труба сломалась (фото ни сохранил, а то понятней было бы).
    Гнул четыре трубы 50,8 мм из 304 нержи.
    В целом согнул, но есть заломы, которые теперь подваривать надо и зашлифовывать.
    И согнул двенадцать труб 16 мм из 204 нержи.
    Заломов нет и пишут, что такая нержа хорошо поддается холодной деформовке.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super::hndshk:
    Вам уже и спрашивать ничего не нужно. :)]
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    На фото с права как раз видна часть лестничного марша с 1 этажа.
    Частично виднен поручень из 50-ой нержи (айси 304) и ригеля из 16-ой (айси 204).
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Нужно, я с трубогибом и круглой трубой ни работал.
    Вот и думаю, какие по размеру вальцы заказать, чтобы охватить весь необходимый диаметр труб.
    А, то приспичит что то снова делать, а гнуть в ручную с помощью приспособы из гнутой 57 трубы, это всё отдает распи..дяйством.
    Хотя напарник, радуется, говорит - голь на выдумки хитра, обошлись малой кровью.
    Всего 265 руб. отдали за вторчермет 1 метра 57 чернухи, а под заказ один валец стоит 2-2,5 тысячи, а их нужно три и то, это будет только под узкий диапазон труб.
    А, я ему в ответ, вот теперь шлифуй и полируй до зеркала, убирай эти заломы.
    Хотя окромя заломов, чувствуется, когда ведешь рукой, что 50-я труба уже ни круглая, а малось овалом стала.
    Всё таки приспособа ни смогла сдержать стенки такой трубы от распирания.
    Фото скину, там видно и понятно сразу станет.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я к тому :|:, что наш форум не совсем на подобном специализируется. :):(
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Да, больше и спросить то негде, Россия то большая, а форумов раз два и обчелся.
    Перед тем как гнуть, напарник в соответствующей теме про лестницы и поручни задал вопрос, так ему только и ответили, что нужно в организацию обращаться.
    Вот и весь разговор.
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Напарник прислал фото, того что сломалось.
    Труба 16-я, стенка 0,88мм.
    Отрезок мы набили песком, закупорили.
    А, гибщики стали гнуть в одной точке, хотя просили их прокатать трубу и сделать длинный загиб 22 см.
    Судя по фото, у них валец ни роликовый и длинна окружности наверно 7-8 см.
    Результат - брак.
    Думаю, если бы они гнули по немногу, сперва один участок немного согнули, передвинули трубу, потом другой, чтобы ни в одной точке, то возможно бы и согнули бы нормально под 90 гр.
    А, так уперли в одну точку и дуванули домкратом.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Песок какой фракции был?
    И как плотно набили и насколько хорошо закупорили торцы?
    И похоже что гибочный станок вам нужно свой покупать. :|:
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А как ты себе представляешь согнуть трубу, что бы она не пошла овалом?
    У тебя есть труба диаметром 50 мм.
    Ты ее гнешь на радиусе 100 мм.
    Это значит, что внутренняя (относительно изгиба) стенка будет иметь одну длину, наружная - другую, а труба-тор изначально была ровная. Значит разницу куда-то нужно девать.
    Дебилы, б... (с)
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А если трубу песком заполнить?
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Песок речной был, фракцию ни знаю, да и ни знал, что песок делят по фракциям.
    Щебенку да, а песок у нас продают либо речной либо карьерный.
    Напарник набивал и закупоривал, единственное уточнял -трамбовать или нет, Я, ответил, что нужно трамбовать.
    Но, как он всё сделал, ни проверял.
    Станок то есть, типа такого (см.фото).
    Только он под профтрубу, а под круглую нужно вальцы/ролики заказывать/покупать.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Заказал вот такую штуку за 102 рубля.
    Как то мысль возникла, что мол неплохо бы сделать цифровой вольтметр для розетки.
    А, тут увидел готовое за недорого, решил купить.
    Порой приезжаешь на объект и ни понятно какое там напряжение, с чем работать.
    С такой штукой воткнул в розетку и уже понятно,
    Можно будет и ни вынимать, посмотреть в процессе сварки, просаживается ли напряжение.
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Заказал такие же, пару штук, а пришли круглые.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Есть аналогичные считают все параметры, включая пауэр фактор.
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Видел такие, но они подороже выходили.
    У меня сперва мысль была в сварочник встроить, но потом подумал, накой корпус портить, лучше так в чемоданчик брошу и буду с собой возить.
    Всё параметры это какие, нагрузку на сеть, потребляемый ток?
