F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Проект составляю и ... с силами собираюсь :)
    Почему же ? Если взять к примеру 1 или 1,2 м шириной и вдоль пропустить по серёдке профтрубу, каркас само собой весь из неё, то 50 - 60 см не большой пролёт. А полоса тоже, я так понял что она ляжет на ребро, так что мысль ... но у меня нет полосы а есть кругляк :). Есть ещё много арматуры :), но это уже жесть :)]
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Полосу как раз нужно плоскостью класть.
    Первоначальное видео не нашел, но встретилось похожее.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ядрёная конструкция, но тут можно подумать по цене - вероятно профтруба выиграет по стоимости. Я же имел в виду установку на ребро полосы не более 40/4 или даже 20/4 .
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Пересказываете сюжет? Думаю снимали просто в выходной или люди гуляли в своё свободное время. :)
    Если у вас пройти по округе и выгнать из дома всех, то получилось бы не меньше людей. Ну не верю я что прямо все так заняты. :)
    хотя про интересы я согласен, тут маленько расходятся. И "про подушку безопасности" тоже не совсем одинаково будет.
    Но по теме согласен полностью, кому суп жидок...
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    не то чтобы стол делал, но мысли есть, если позволите... :)]
    Пруток на стол-это та же решётка только в горизонт.
    Минусов два (ИМХО). Стучать нельзя, варить только в стык и зажимать на неё плохо. просядет со временем.
    Я бы периметр сделал из профтрубы 40х40 или 50х50, перемычки (количество от размеров) из уголка полкой наверх. А заполнение можно из прутка (как несколько колосников). Если нужна часть более мелкой ячеи, то кусок (по пруткам) просечно-вытяжного листа вварить (очень рачительные делают вставку) или перфорированный лист.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ловлю себя на мысли, что не могу быть инженером и рабочим одновременно. Видимо возраст или таким уродился. :)] Нужно придумать, а потом сделать и не смешивать. :aga:
    (вчера пришёл сосед, сломал петлю на воротах. Предлагал быстренько сделать за долю малую. :aga: Я посмотрел, у него петля закисла насмерть. К воротине привёрнута длинной полосой, а воротина из дерева обитая железом кровельным. Я отказался. :( Возни много, а выхлопа нет, только время убить. Даже не в деньгах дело, просто морально нужно быть готовым и понимать последовательность.)
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот к этой мысли и склоняюсь, пруток 16 мм вставить в периметр заподлицо по принципу как стекло в раму ... только без штапика:)]. А стучать ... стучать наковальня есть да и столу тоже ничего не сделается, и почему только встык ?
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Зачем? :)]
    Богато жить. :)] Обычно хочется сразу и по месту.
    Ну ты хотел сварить прутком внакладку. Сам подумай что это будет. Тут выше, тут ниже, тут увело..:)] А нам нужно ровное поле с максимумом точек для проверки. Почти бильярд. ;)
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Он будет выполнять роль столешницы
    Почему выше ниже :faq: не догоняю вообще, это то же самое как лист металла ..., но только с прорезями, 16 мм уложить с шагом допустим 20 мм ... какие нахрен перепады :faq: Короче сделаю ... если, то покажу. :close:
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну да. Так это решётка сваркой в стык, а не в накладку горизонтальных прутьев на вертикальные.
    Погоди. Мы раму делаем из профтрубы. Пруток к ней зачем варить?
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нет уж давай помусолим вопрос. :)] А то не получится, если не обсудить раз сто одно и то же..:aga:
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот не могу рисовать :|:, да, получается решётка с прутьями в один слой с шагом 16 мм прут 20 мм зазор 16мм прут и т. д. По периметру рамка из профтрубы и получаются ровные края без выступов, поверхность ровная, контакт есть и в то же время не большая площадь, то есть если резать как болгаркой так и плазмой в рожу лететь не должно .
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вес будет абалдеть... :)]
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Зато не упрут и заначка на чёрный день :)], а прутки как оказалось не 16 а 18 мм :ogo:, наверное нет ... рамку начал делать, большую мне не надо, будет 1,5 м на 0,74 м Короче пока в поиске вариантов столешницы .
