+44 наверху, а пол покрыт льдом
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Olko, 21.12.09.
  1. Olko
    Olko
    Olko
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, советом. Бытовка утепленная 6*2,3.
    Печка длительного горения Нормаль2 турбо. Довольно быстро нагревает помещение (позавчера с -21 до 30 за час нагрела).
    Но есть такая проблема - внизу очень холодно. Пол в некоторых местах покрыт льдом, так же как и стены у пола.
    Думаем поставить вентилятор, но куда его лучше ставить - у потолка или у пола? Или у печки?
    Или может есть какие-то другие решения?:|:
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сверху поставить фольгу или фольгированный утеплитель , а пол просто утеплить хотя бы 50 мм "чего угодно".
  3. Olko
    Olko
    Olko
    Дело в том, что мы живем там уже полгода, и там все уже как-то отделано (на полу линолеум настелен, поверх него стоят вещи, которые невозможно переместить из-за веса, крепежа, объема). И начинаем строительство домика-баньки, то есть не хотели бы тратить время и средства на масштабную переделку бытовки.
    Поэтому и думали про вентилятор, чтобы хоть льда на полу не было.
  4. Olko
    Olko
    Olko
    Бытовка на деревянном каркасе вроде, вагонка снаружи-минвата с пленкой-оргалит внутри.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пригнать к полу вентилятором теплый воздух все равно ,что гнать к земле воздушный шарик в гелием (водородом) вентилятором же.
    То есть , конечно , что -то получится , но надежд не оправдает.
    Хотя бы фольгу по-потолку сделайте.
    Вентилятор не спасет , разумеется , но безусловно , поможет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sudnik
    Sudnik
    Уже не новичок
    Sudnik
    Уже не новичок
    Иркутск
    Может сделать обычную завалинку? У нас знакомые так сарайчик утепляли. По периметру сарайки наколотили типа опалубки для фундамента высотой см 40 и на расстоянии 40 см от строения и засыпали шлаком с ближайшей котельной. Лед на полу перестал намерзать :). Весной, когда всю эту городушку убрали, даже следов не осталось т.к. они предварительно на сарай пленку п/э степлером прикрепили.
  8. Olko
    Olko
    Olko
    Стоит на бетонных блоках высотой 20см.
    Спасибо, подумаем, как сделать завалинку.
    И про фольгу с вентилятором, тоже спасибо!
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вы не показали высоту помещения. В высоких помещениях решают этот вопрос путём установки фальшпотолка на наименьшей ( конфортной ) высоте и оборудуйте хотя=бы временный тамбур. Снаружи=дополнительная термоизоляция ( выше Вам подсказывали).
  10. Olko
    Olko
    Olko
    О, про снег интересная мысль:)
    Высота потолка 2,1 метра. Ниже уже не сделать:(
  11. Olko
    Olko
    Olko
    Даже не думала, что так делают!
    Кажется, это самый реальный вариант, правда детали нигде не описаны в интернете:(
    Правильно ли я понимаю, что для ее устройства надо прибить к низу бытовки пленку так, чтобы она еще и по земле стелилась, а потом на лежащую пленку накидать снега побольше до низа бытовки?
    И пленку надо крепить снизу бытовки к обратной стороне пола или на стену на каком-то расстоянии от низа?
  12. Olko
    Olko
    Olko
    Устройство бытовки я выше написала:|: - Бытовка на деревянном каркасе, вагонка снаружи-минвата с пленкой-оргалит внутри.
    Пол на расстоянии 30 см от земли.
    Фотки качеством не очень, но может что-то будет понятно.
  13. Olko
    Olko
    Olko
    О, спасибо! Теперь понятно!
  14. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    В любом случае большой вентилятор под потолком не помешает - только лопасти должны быть большими... может видели люстры с вентиляторами!? Вероятно, что одной такой "люстры" не хватит, на помещение площадью 9 м.кв. 2-3 штуки, минимум, чтобы хоть как-то выравнять тепло по объему.
    P.S. Идея с вентилятором понравилась... создал тему в разделе "Отопление".
  15. Olko
    Olko
    Olko
    У нас там порядка 12м2, попробуем начать с имеющегося маленького вентилятора, потом будем добавлять.
    Кстати, а какова роль фольги на потолке?
  16. Technics
    Technics
    Technics
    Фольга отражает тепловое инфракрасное излучение - но толщина фольги должна быть достаточная, а поверхность всегда чистая, вентилятор - "отражает" конвективное излучение.
