Монтаж окон в доме из СИП - заподлицо с СИП панелью?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем iccat, 03.08.20.
  1. iccat
    iccat
    iccat
    Как правильно монтировать окон в доме из СИП панелей, заподлицо с внешней стороны СИП панели или немного утопить (на толщину внешнего листа OSB, 12мм), чтобы окно оказалось в зоне утеплителя (пенополистирола)
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ИМХО без разницы, заподлицо окно и так в зоне ППСа за исключением 12мм ОСБ.
    Зачем на один вопрос нему создавать? есть же "вопросы по СИП..."
  3. iccat
    iccat
    iccat
    а вот не нашел ответа на конкретно этот вопрос... в теме про классические каркасники, это не раз обсуждалось, а вот в домах из СИП панелей - нет
  4. iccat
    iccat
    iccat
    так вот и вопрос про эти 12 мм. уточню,
    если мы берем раму окна 60мм, то реально в зоне утеплителя остается 48мм
    если 70мм (что в принципе в основном народ и ставит в частные дома), то 58мм.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это не те расстояния, чтобы заморачиваться. Главный упор нужно делать на качественный монтаж и гарантированное отсутствие протечек.
    Обсуждали как то, сейчас фиг найдешь, да...
    но по любому есть общая тема для небольших вопросов.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Уже ответили, как удобно потом в отделке, так и ставь.
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Верно заметили, что толщина листа osb- не повод ломать копья, а вот делать фальшчетверть или нет, это да. Вопрос более значимый.
    Себе сделаю бруском. Но как было ранее сказано - если думаете про отделку, то вопрос дополнительного утепления стыка рамы окна и стены имеет место быть. И это дополнительное утепление можно сделать, например декоративным элементом обрамления окна (фасадный декор из пенополистирола).
  8. iccat
    iccat
    iccat
    Хмммм. Тогда возникает вопрос, четверть делать сразу и окно в нее вставлять? или ставить окно и закрывать его четвертью. Видел что если делают четверь, на внутреннюю часть которая выпирает в проем наклеивают ПСУЛ и окно прижимают изнутри к ПСУЛ. Или ставим окно, обрезаем снаружу пену и закрываем четвертью, но тогда как вы правильно сказали возникает вопрос герметизации рамы окна и самой четверти.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Гидр. окна.
