Посоветуйте по устройству стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Domik, 21.12.09.
  1. Domik
    Domik
    Domik
    Собираюсь купить недостроенный дом на юге Воронежской области, материал стен - газосиликатные блоки обложенные белым силикатным кирпичем в полкирпича. Между блоками и кирпичем небольшой воздушный зазор (порядка 50 мм). Для данной местности это нормальные стены или придется утеплять снаружи, чтобы зимой было тепло, а летом прохладно ? Нужно ли делать воздушный зазор вентилируемым или наоборот максимально его закрыть, чтобы воздух выполнял функцию теплоизолятора ?
    В общем, несмотря на то, что целую неделю читаю темы про различное устройство фасадов, понимания не прибавилось.
  2. Migele
    Migele
    Migele
    Белгород
    Паропроницаемость газосиликата выше, чтобы пар мог выйти наружу придется устроить вентиляцию.
    Вы не написали какой толщины у вас блок. Вот есть калькулятор для расчета теплопотерь
  3. Domik
    Domik
    Domik
    Я не замерял, но на вид блоки 15-20см. Сейчас выяснить это не могу, к сожалению.
  4. Domik
    Domik
    Domik
    Больше мнений нет ?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    20см маловато будет, для постоянного жилья Может проканать если домик небольшой, блоки на клею и отопление газовое. Да и в конструкционном плане...
  6. Domik
    Domik
    Domik
    Спасибо за ответ. Домик 7х8, блоки точно не на клею, отопление будет газовое, но не хотелось бы улицу отапливать.
  7. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Тогда блок шириной минимум 400 мм, лучше 500 мм, плотность 500-600.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть смысл поискать другие варианты. Это дачный домик, доделка до ПМЖ будет непростой и недешёвой.
  9. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Может это и не дачный домик, а для пмж, просто так многие строят в той местности. Я раньше жил в Белгородской обл(соседи), так стена- пол газоселикатного блока+воздушный зазор +кирпич сплошь и рядом и говорят тепло, хотя если бы стена была бы в блок может газа на отопление ушло бы в 2 раза меньше?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможно дом в общем-то небольшой, а я всё-таки по Сибири сужу, здесь реально холодно в таком доме будет, особенно в ветер, т.к. продувается такой пирог нехило:(
