1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низOk, не высOk...)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 03.08.20.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    От окнорабов - окна ставятся в центр проёма.Дабы не было узоров и конденсата. Теплопроводность бруса высокая, поэтому такие неприятности могут быть.
    Про саморезы - длина 100 мм решает все проблемы
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Именно ТАК. :hndshk:
    И не забываем, что именно плохая теплопроводность дерева позволяет нам утеплять дом изнутри, хоть кричите, хоть ногами топайте, но схема такого расположения утеплителя РАБОЧАЯ и никаких там "сгниёт всё" не будет...;):aga:
    Но меня сейчас больше заботит не утепление стен, а утепление полов наших, поэтому перейдем от окон к полам и ессено ЭППСу моему любимому рыжему...:|:
    Исполнитель вместо него предложил плиты PIR использовать - это самый модный сейчас утеплитель просто "супер теплый" и не горючий
    Но и стоит прилично, 50мм как 100мм ЭППС
    На наши 100м2 может и возьмем его поверх ЭППСа одним слоем, тем более раз правило расположения пароизоляционных материалов изнутри наружу не нарушается, потому что по своим характеристикам ПИР-плита превосходит показатели паропроницаемости ЭППС. ;):um:
    Вот только с толщиной в общем пироге пола определимся.
    Можно и 30мм, а можно и все 50 конечно.
    Сверху уже лягут плиты ГВЛ под клеевую пробку и фанера под замковую, с этим тоже определимся по ходу пьесы смотря что бюджетнее на тот момент окажется. Под плитку ГВЛ ессено.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А учитывая фольгу, абсолютно паронепроницаем;):um:
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Может уже хватит за молекулами гоняться:):um:
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Это же совсем не плохо! ;) ПИР-плита разная бывает, что-то для бани берут, там точно фольгу любят...
    Про ГВЛ писала уже давно, в отличии от фанеры у него есть паз и собирать настил можно "плавающим" способом без крепежа к чему либо, только скрепляя пазы между собой.
    Вот эта схема является основой по которой сочиняю наш будущий "пирог пола":
    Сами листы этого "супер пола" от КНАУФ выглядят так:
    Фанеру тоже можно настелить по эппс, но придётся подкладывать доску для фиксации её краёв как это делал Grem
    или исполнять решето под неё из брусков с ячейкой 75х75 как на этой моей схеме
    Сверху фанеры или ГВЛа уже чистовое покрытие настилаем по вкусу, здесь уже главное не пересолить только...:)]:)]:)]
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Одно время хотел использовать ПИР в каркасе, озвучу то что мне удалось узнать, а вы решайте нужен он вам или нет. ПИР очень теплый из-за газа в нем, а не воздуха. Причем в первый год убегает до 20% этого газа, есть мнение, что производители учли это указывая теплопроводность. Исследований очень мало. Большинство сходятся во мнении, что лет через 5 газ выйдет и получим тот же ЭППС.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    А что нам делать ещё? Пока дома нет, остаётся только придумывать что там как и где будет...:um:
    У нас вот в планах пробковые полы сделать. Клеевую или замковую.
    Клеевая теплее на ощупь, чем замковая, но с замковой проще. Под неё и фанеру настелить 15 достаточно, да и укладка сама проще, собрал пазлы и не нужно с клеем мучится и даже лаком она уже покрыта.
    И ещё нужно скалькулировать, что будет выгодней ГВЛ или ФАНЕРА. Плитку на ГВЛ клеить правильнее, хотя бы потому, что не придётся мастиками гидроизоляционными как фанеру обмазывать...;)
    С П А С И Б О:hndshk:
    Вот же йолки, только ГАЗА нам ещё и не хватало...:)]:)]:)]
    А ещё говорят форум наш бесполезный, вот ведь я могла купиться без твоего предупреждения. Теперь ни за какие коврижки не нужен нам этот ПИР новомодный. :cool:
    Про накачку газом мне ещё оконные спецы вещали оч. давно, что стали стеклопакеты изнутри газом заполнять, вроде аргоном. Окна тогда становятся в разы теплее обычных тех, что без газа. Но сами же и признавались, что со временем газ там испаряется, куда не ведомо. Особо же мнительные вообще считали, что его туда и не закачивали, а просто деньги брали...:close:
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ира, а как эта пробка к продавливанию? От стульев? От каблуков?
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Пробка не настолько мягкая, чтобы продавить её, разве что шпильками на очень толстой тёте...:)]:)]:)]
    Так эту злодейку и на паркет пускать нельзя. ;) Хотя на пробке любые вмятины заметны меньше, чем на доске, если уж их сравнивать.
    Линолеум мне можешь не хвалить, я против него ничего не имею, но вот Димка о нем на полу нашем и слышать не хочет. :)]:close:
    Никакой причем. Пробовала ему рассказать про натуральность мармолеума или виниловые полы из панелей показывала, но бесполезно, ему тогда ламинат стели, типа пластик хотя бы твёрдый, а все эти резины (мягкие полимеры) более летучие и не устойчивее в составе своём МОЛЕКУЛЯРНОМ :)]:)]:)], вот и весь сказ. У меня, как видишь, выбор теперь не большой: пробка, паркетка и ламинат, а плитка только в прихожей и санузле обязательна.
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Тёток на каблуках вообще в дом не фига пускать. Ничего в тапочках пощеголяют:aga:
    Хвалить тебе ничего не стану. У каждого свой выбор:victory:
    Я про себя подумала. Может в ванну и туалет положить твою пробку? В ванну у меня собака будет заходить. А у нее когти, как у медведя:aga: это похлеще Толстой тётки на каблуках:aga: хотя там просто пройтись, особо не разбежаться там ей:aga:
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Прямо "мою"? Их там много разных всяких...;)
    Мне пробка понравилась, теперь одна проблема, везде её хочу, а она дорогая :)]:)]:)]
    Фанеру под неё в су пришлось вначале мастикой промазать.
    Мастика
    Пробка
    А вот она близко, очень на линолеум похожа, только тёплая...;)
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ирина7, Как бы прекрасно смотрелись коммуникации в стяжке или за стенкой
  13. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Эстетически безусловно, но в случае нарушения герметичности или срыва трубы с крепления все устраняется менее затратно и без особого ущерба. У меня брус немного покрутило и трубы вылетели из хомутов, большей беды не случилось т. к. все видно. Поэтому для себя решил что водопроводные трубы в доме обязательно в прямом доступе.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Для сезонного дома это скорее минус. Лучше уж всё на виду и в доступе держать, случись что... и потом сантехника почти все эти трубы собой закрывает. Жека кстати так ровненько их делает, что и прятать жалко. :aga::)]
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Будет, даже если и 2м2, но все-таки уложу... С водным конечно возни для такой площади многовато, но вот или тонкий электро в матах или пленочный сделаем.
    С ИК проблема какая, его нельзя во влажные помещения стелить и клей плиточный на него наверняка не ляжет. Так я придумываю эту плёнку между двумя листами ЦСП 12мм проложить вместо одного ГВЛ 20мм...
    Площадь основного су 5м2 может и норм будет. Ближе к делу решим, но ТП точно будет и в су и на кухне, причем с возможностью включить его и летом.
